Hey,
hab gerade entdeckt dass ich n Schlauch zu wenig an meinem Polo habe O.o
Wo geht der auf dem Bild abgebildete schlacuh hin? Das müsste son Kunststoffunterdruckschlauch sein.
Grüße Sascha
servus
das is meine ich der unterdruckschlauch der ans BKV geht..
sieht zumindest so aus?
mfg jens
moin is doch ein 3f oder nz?
hast die 2 stutzen an der DK richtung spritzwand schon belegt mit UD schläuche... weil da gehört der doch hin.. an einen der stutzen?!
Hey,
ja is ein 3f. Die Stutzen an der DK sind schon beide Belegt (sieht man ja auch auf der Zeichnung) Das Unterdruckventil von der Tankentlüftung sowie der Benzindruckregler sind auch schon mit Unterdruck versorgt.
Der Schlauch muss also irgendwi anders hingehen.
Der Schlauch kommt ursprünglich vom Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers. HAtte die Anschlüsse an meinem NZ Schlauch nicht. Aber jetzt hab ich den BKV Schlauch von dem alten HZ Motor dran und der hat die 2 Extra Anschlüsse genau da wo der 3F sie auch haben müsste,
Grüße Sascha
EDIT:
Ja URPolo, jetzt seh ichs. Am Ansaugstutzen der DK is auch noch n PLatz frei
Mein NZ Stutzen hat den Anschluss aber nicht, werde den Schlauch also dann verschliessen, danke dir!
dachte auch schon...
also welchen legst jetzt blind? den vom kohlefilter oder bkv?
also den der über ist kannst du mit dem T stück zusammen mit dem zum benzindruckregler anschliesen..
hast du zufällig das gemeint was du vom Nz jetzt geholt hast mit den extra anschlüssen?
weil dann leg lieber den kohlefilter blind falls dieser überhaupt verbaut ist
aber normal müsste es jetzt doch genau aufgehen oder? und alle dort wo se hingehören
Hey,
den Kohlefilter will mein Tüver im Auto haben, den leg ich nicht blind
den Schlauch vom BKV hab ich neu. Da sind 2 Anschküsse mehr dran als bei dem vom NZ. Der Ansaugstutzen auf der Drosselklappe hat beim 3f auch nen Anschluss. Der vom NZ nicht und genau den leg ich blind.
Vielleicht lass cih auch den alten BKV Schlauch ohne Anschküsse dran, dann is ruhe im KArton
Grüße
