Hilfe!
Woran kann es liegen,dass die Stellmotoren wenn man auf "SCHLIEßEN" drückt beide einmal anziehen aber gleich wieder loslassen? Sie bleiben nicht in einer Stellung stehen und auf dem "ÖFFNEN" Button ist keine Reaktion mehr..
dann hängt das gestänge irgendwo fest!
wenn die motoren nicht eine gewisse distanz einziehen können, dann lassen die wieder los, sonst kann es sein, dass die türe nicht verriegelt! ist ne sicherheitsfunktion.
ich musste bei meinem das originalgestönge so in richtung türpin auch etwas biegen...
Ahh, habe den Fehler gefunden und funzt soweit..
Danke sehr
