Moin Polotreff-Gemeinde,
hab die Suchfunktion schon gequält, aber nichts gefunden.
Hab die Möglichkeit günstig an eine AEE-Nocke zukommen, mir war so als wenn ich irgendwo mal gelesen hab das sie der ABU-Nocke gleicht, also eine Nocke für untenrum ist.
Jetzt meine Fragen:
Paßt sie überhaupt in einen 1,3l AAV Kopf?
Paßt das Nockenwellenrad vom 1,3l AAV oder muß ich eine vom 6N nehmen?
Wie sieht es mit der OT-Stellung aus?
Wie sieht es mit der Zündung aus, paßt die vom AAV?
Vielen Dank im Vorraus
Alex
Das Nockenwellenrad passt. Aber ob die Nockenwelle passt, kann ich dir leider nicht sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Abstände etwas anders sind. Man bräuchte mal Maßblätter von sowas.
Von der Auslegung wird sie der ABU-Nocke wohl ähnlich sein, sind immerhin auch beides 1.6er mit 75PS. Versuch macht klug würd ich sagen, kosten kann die Nocke ja nichts
die nocke passt!
die nocke passt!![]()
Dito, würde mich auch interessieren.
Kann ne Nocke ausm 1,6er 75PS Golf haben und evtl iset auch n AEE.
Bringt die Nocke das gleiche wie die ABU Nocke?
Hallo
Mal paar technische Daten.
AEA Kennung 032 N bzw. P Einlaß 8°/32°/204° Hub 9,55 und Auslaß 37°/13°/204° Hub 9,55
AEE Kennung 032 P (Daten s.oben) oder 032 S Einlaß 7°/32°/205° Hub 9,55 und Auslaß 32°/9°/203° Hub 9,55
ABU Kennung 032 Einlaß 6°/37°/211° und Hub 9,4 und Auslaß 39°/4°/215° Hub 9,4
Vergleich AAV Kennung 030 E Einlaß 5°/29°/204° HUb 7,2 und Auslaß 33°/9°/204° Hub 7,2
Bevor Bemerkung kommen zur AEA/AEE NW zwecks Hub,original sollten 9,6 mm Hub sein,aber meine Vermessung (nach > 100 Tkm Laufzeit) ergaben diese Werte.
also ist die ABU Nocke net identisch mit der AEE.. :/
bringt die denn trotzdem was oder eher verlust?
ich würde sagen, spüren wirst du den unterschied nicht
also wenn ne ABU Nocke!?
ja oder die 3 F nocke!
230467918855
was man so bei ebay findet^^
Anmerkung: die Sicherungskerbe für´s Nockenwellenrad inner Nocke passt nicht im Winkel mit der ori. Nocke über ein! Bei mir mit dem alten Zahnriemen hatte ich fast die breiter der Nut einmal kpl. nach rechts Versetzt!
Daher passen dann auch die Makierungen nicht mehr!
Da musst du leicht hin und her Zaubern!
Gruß Erik
passt die aee auch aufn 3f? oder nur die abu?
