kann ich das loch unten zumachen,sihe bild 1.
Weil,ich habe das Radio da unten und dann zieht die luft imer drauf was nicht gut ist.
Bild 2 seht ihr meine grobe vorrbeit,muss nur noch alles mit spachelt bearbeitet werden und schön gemacht werden.
Kann ich da mit Glasvaserspacht dran gehen?weil es soll später beflockt werden,und es soll nicht platzen oder reißen.
Bin über hilfe sehr dankbar.
Und natürlich kritik oder Lob.
Ron
sicher kannste das zu schweißen, kannste aber auch direkt oben versuchen wo wie rohre sich teilen!
gruß
Naja unteb reicht mir schon,wenn das loch da zu ist kann die luft nach rechts und links ja noch weichen.
Es geht mir nur darum wenn warme luft kommt das die nicht direkt aus Radio geht damit es nicht heiß wird.
Wie sieht es mit spachtel aus?KAnn ich Glasfaserspachtel nehmen oder reißt es ?was muss ich da beachten?
Ron
Steck doch einfach ein Stück Schaumstoff rein bzw Styropor.
wenn du eh da zugange bist und schraubst dann würde ich das auch oben zu machen .. weil selbst wenn die luft dann links und rechts entweicht wird sich da unten warme luft sammeln
also wenn du das zu schweißt ...
also ich würde sagen das du das besser mit bauschaum oder ähnliches machst ... 1. man sieht es nicht 2. ist es dicht 3. keine abweichende wärme richtung radio...
ich denke mal da sich dann im rohr nach unten ein luftstau bildet ... kann es sein das du mehr wärme oben raus bekommst ...
also schätze ich mal weil die luft ja dann nur noch am fenster raus kann
gut dann werde ich mir noch ne dose bauschaum kaufen.
Dann ne andere frage,hält Glasfaser spachtel auf Kunststoff ? zum verschönern?Was muss ich beachten?
Ron
