ich hab n kleines bis großes Problem.
Mein Auto ist heute nicht angesprungen. Starhilfe hat funkltioniert.
Nach ca 15 min Fahrt hat die Batterielampe angefangen zu leuchten.
Am Ziel angekommen (die letzten 20m musste ich in die Parkbucht schieben, weil der Motor beim anfahren ausgegangen ist) sprang der Motor gar nicht mehr an. Beim umdrehen des Zündschlüssels tat sich gar nichts, auch nicht ein Geräusch, dass die Batterie nur zu schwach wäre. Die Batterie muss total down gewesen sein.
Ich habe mir eine neue Batterie gekauft, eingebaut und der Motor springt wieder an und fährt auch ganz normal soweit. is nicht mehr ausgegangen. Allerdings hat die ganze Fahrt über (ca. 60 min) die Batterieleuchte geleuchtet!
Ich schätze mal, dass die Lichtmaschine kaputt ist. Kann das sein?
Wenn ja, gibt es einen "Trick" wie ich die Lichtmaschine wieder hinbekomme? Mir wurde gesagt, das in die Lichtmaschine irgendwie Wasser reingekommen sein könnte. Kann man das irgendwie zu Hause beheben?
bei einigen hatte der Zahrippenriemen so viel ''Schlupf'', dass er die Lima nicht mehr richtig angetrieben hat, vielleicht den mal prüfen.
Kann aber auch sein, dass die Graphitkontakte in der Lima verschlissen sind und die gewechselt werden sollten.
Gruß Peter
Das werd ich morgen direkt mal checken.
Sonst noch Ideen/Möglichkeiten?
ne gemessen habe ich noch gar nichts.
Welche Spannungen müsste ich denn normalerweise messen können?
sind doch so um die 14,3 Volt.
Gruß Peter
wenns nix wird sagste mir bescheid, hab noch paar rumliegen... schickst mir ne pm!
Vielen Dank an alle, die versucht haben den Fehler zu finden!
Es war etwas ganz banales: Der Keilriemen war gerissen =P
Ich habe allerdings direkt noch eine andere Frage, auch wenns nicht zum Thema passt grade:
Wo bekomme ich eine Pumpe für die Scheibenwischanlage her? Kann auch gebraucht sein, muss nur funktionieren.
schrotti
Ja, hab ich auch schon überlegt, aber da weiß man nich genau, ob die funktioniert...
Meinst du die die am wischbehälter dran ist? wenn das die gleiche ist wie beim 2 f hab ich noch eine.
Ja, ich mein die Pumpe, die direkt am Wassertank dran is...
Ich weiß allerdings nicht, ib die vom 2 f die gleiche ist :(
