hi..
Vorerst mal "Hallo" sag !
Hab mal ne Frage.
Hab einen Polo 9n3 als Alltagsauto und hab mir etz a Gewindefahrwerk bestellt.
Jetzt meine Frage:
Bei Ebay werden irgendso gekürzte Pendelstützen angeboten, braucht man die wirklich ?
Danke schon mal im vorraus..
PS: Meine Vorstellung mach ich demnächst noch...
Gruß Dissi
Kommt auf die Tiefe an
Die geänderten Pendelstützen sind dazu da, das man das Fahrwerk weiter runterstellen kann und nichts anschlägt. Ist bei Golf IV, Audi A3 usw. auch so. Also wenn du so richtig tief möchtest, solltest sowas verbauen.
naja, es kommen noch 17 " mit 205/35 r17 drauf..
Und soweit runter wie es geht...
Kann ich die auch verbauen, wenn ich nicht so tief runterkomm, oder sind die dann zu kurz ?
MFG Dissi
Klar kannst du die verbauen, wäre aber das Geld unnötig rausgeschmissen wenn nicht so tief kommst. Andersrum bist dann auf der sicheren Seite und kannst alles beim ersten Mal richtig einstellen.
Meine Meinung. Aber es gibt bestimmt noch jemanden der eine andere hat
Beim 9N sind diese gekürzten Pendelstützen ab einer Tiefe von 80mm vorgesehen, jedoch bei 17 " unterschreitest du diese Tiefe ohne Radhausbearbeitung definitiv nicht.
Zu bedenken ist das an den Pendelstützen der Stabi befestigt ist insofern leifern gekürzte Pendelstützen bei einer nicht entsprechenden Tieferlegung ein unsauberes Fahrverhalten beim 9N / 9N3, was sich merklich niederschägt...
Ok, besten dank.
Ihr seid spitze....
MFG
Dissi
Also: Laß die Dinger weg. unnötige Ausgabe von Geld.
Jow, mach ich....
