Polo 6N Einarmwischer
hallo kann mir eina sagen ob ich aus dem ori scheibenwischer nen einarmwischer bauen kann
    Klar, hab ich auch. Musst nur das Winkeleisen was auf dem Motor sitzt verlängern via 2 M8er Muttern oder was ähnliches. Schon hast 180 Grad Wischwinkel. Und den zweiten einfach rausbauen, Blindstopfen rauf fertig
    Magusch hat dir dann schon den Umbau erklärt musst halt nur mit TÜV schauen. Hatte ich damals auch und wurde von der Polizei angehalten und gab natürlich stress, da nicht eingetragen!
      @magusch: wie meinst du das mit dem verlängern kannst du bitte vllt ne zeichnung hier reinsetzen?
      hab mal hier noch eine einbauanleitung von bonrath
      Bonrath Anleitung.jp
      coool thx werd ich die tage mal ausprobieren
        Eintragung über 21er ohne Probleme...
        wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich die 2 m8er schrauben ab schrauben und was muß ich da jetz genau verlängern hat da einer ein bild oda sowas
          Nein. Du nimmst das Winkeleisen von dem Wischermotor ab. Dann flext du es in zwei Teile und schweißt es mit 2 M8er Muttern, oder was ähnlichem, wieder zusammen. Die Muttern dienen also der Verlängerung des Winkelstück´s. Weißt wie ich mein?
          ja jetzt weiß ich es thx
            also so richtig vorstellen kann ich's mir irgendwie nicht
            kannst nicht mal schnell ne skizze reinmachen oder so?
              Moment....
                So, hoffe es geht so
                  so mal sehen ob ich es jetzt richtig verstanden habe...
                  die stange unten rechts kommt weg genauso wie das kleine verbindungsstück,was da dran hängt? und die linke untere stange wird dann durch das verlängern des winkels was am motor dran ist, als führung für den einen wischer weiterhin benutzt...
                  ist das so richtig?
                    Jawoll...
                    coole sache
                      Aber schön gerade zusammenschweißen
                        warum und was muss da jetzt noch geschweißt werden?
                        sorry für die vielen fragen stehe heute etwas auf dem schlauch :(
                          Wie willste denn ohne das Winkelstück aufzutrennen und wieder verschweißen verlängern?
                            ein neues winkelstück machen
                            um wieviel muss es denn genau verlängert werden?
                              Ja, was haben denn M8er Muttern für´n Durchmesser?
                                Wenn das mit der Feinverzahnung hinbekommst...
                                  das dürfte als zerspanungsmechaniker nicht das problem sein
                                  hab ja die möglichkeit verzahnungen "herzustellen"
                                  vllt mach ich auch gleich einen großauftrag von 50stück und verkaufe diese dann
                                    Jo, dann ist das kein Problem.... Dann kannst mir auch eins für´n 86c machen
                                      wenn die baugleich sind dann schon
                                      kannst ja schon mal ausmessen,brauch nämlich die maße sonst kann ich's nicht machen
                                        Kann dir auch nen Muster schicken...
                                          das wäre natürlich noch besser....
                                          von welchem model wäre das muster dann? 6n oder 86c?wenn ich die teile mache dann frag ich erst mal wegen der feinverzahnung nach,wir machen zwar verzahnungen aber ob wir die feinverzahnung auch machen können ist die andere frage...
                                            vom 86c, also original. Müsste dann eben in längerer Version hergestellt werden...
                                              also noch mal wegen der länge, du hast bei den muttern grade seiten aneinandergeschweißt richtig? hab nämlich eben wegen verlängern nach der "länge" der m8 muttern geguckt und zwar hat eine 13mm d.h. du hast den winkel um 26mm verlängert... kommt das hin?
                                                Nein, wegen der breite hab ich zwei nebeneinander und dann geschliffen. also um 13mm verlängern. es reichen auch 11 oder 12mm.
                                                  echt nur so wenig? und ich dachte der winkel müsste um einiges verlängert werden und was passiert wenn der winkel so bleibt wie der ist oder umgekehrt zu lang wird?
                                                    Nicht der Winkel selbst muss verlängert werden, sondern das gesamte Stück. Den Winkel kannst so lassen.
                                                      ja ich weiß war nur zu faul jedesmal winkelstück zu schreiben
                                                      meine ja eigentlich das winkelstück
                                                      also was würde passieren wenn das winkelstück zu lange oder zu kurz wäre?
                                                        Zu lang, dann passt es nicht mehr rauf, bzw. könntest das Gestänge zur betätigung des Wischers dran befestigen. Zu kurz - -geringerer Wischwinkel...
                                                          kurz gesagt ich müsste dein maß einhalten hmm ok ich denke das bekomm ich hin
                                                          wie lange musstest du rumtesten bis du das richtige maß zum verlängern hattest?
                                                            Glückstreffer. 1 Mal. Würd trotzdem an deiner Stelle vorsichtig testen.
                                                              ok denke mal das wird schon irgendwie gut gehn
                                                              aber wie teste ich's an nem 86c
        Die länge hab ich schon. Brauchst nur anzufertigen...
        Du könntest den Wischer von Hand im Wischbereich verstellen, dann misst du einfach um welche länge das Loch (das mit der verzahnung) zum Wischermotor versetzt ist
        ja ich meinte eigentlich nur dass ich keinen kenne der einen fährt :(
        deswegen auch die frage wie ich's an nem 86c testen soll
        Ihr machte euch das Leben ja schwer^^
        Wer untalentiert im schweißen ist oder kein bock drauf hat kann sich auch das fertig angepasste gestell bei ebay oder so kaufen
        hier nen link http://shop.ebay.de/items/_W0QQ_dmptZAutoteileQ5fQ5AubehQc3Qb6r?_nkw=Polo+einarmwischer&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=Polo+federn&_osacat=0 (*) (*)
        nö wir machen's uns nicht schwer denn die billigen (unter und um die 50&euro musst du per einzelabnahme(35€ open end) eintragen lassen und die von bonrath haben zwar ne ABE aber kosten auch wieder 100€ und der eigenbau kostet in der anschaffung nichts sondern musst nur noch eintragen lassen und ich bezahle für eine einzelabnahme 53€ also spar ich da gute 50€warum sollte ich das nicht mal versuchen wenn ich doch die möglichkeiten habe?
        hmm ich versteh nich wieso ihr geil auf so nen quatsch seit^^
        sonst sind hier alle für "leistungssteigerung" und jezz ausnahmsweise mal für "Leistungsabnahme"
        also so richtig geil bin ich auf ein geschöpf was sich frau schimpft
        und nicht auf den einarmwischer habe nur nach einer möglichkeit gesucht wie man vom normalen wischersystem auf einarmwischer umbauen kann und diese hab jetzt "herausbekommen"
        ob ich das irgendwann mal in die tat umsetze steht noch in den sternen
        gruß Big
        Hey, ich nutz den Thread gleich mal, weil meine Scheibenwischer nicht mehr richtig funzen und ich überlege, wenn ich mir eh was neues kaufen muss, ob es dann ein Einarmwischer wird, oder einfach nur das alte ersetzen...
        Was habt ihr so für Erfahrungen mit Einarmwischern gemacht? Welche Vor- und Nachteile haben diese? Wer kanns mir empfehlen, oder davon abraten?
        Nimm nen Bonrath!
        Kost zwar um die 100€, aber hast dafür nen 180° Wischwinkel!
        Ich hab den Bonrath und würd nie wieder was anderes nehmen!
        Ja, ich hätt auch gesagt, wenn, dann Bonrath... aber die Frage ist ja ob überhaupt nen Einarmwischer...
        ich hätte da noch einen von bonrath zu verkaufen!
        gruß markus
        finde die optik gut, ist allerdings geschmackssache mir gefällts wicht 1A bin super zufrieden mi meinem Einarmwischer von Bonrath
        ich habe es am sontag auch gemacht mann muss nur das zwischen stück vom motor sieht aus wie gold bissel um 1cm verlängern. geht super zwecks eintragen habsch keine ahnung^^.
        #51 - 03.08.2009polotreff magusch einbauanweisung wischermotor polo 6n http://www.polotreff.de/forum/t/150403
