ausgesperrt
da brauchste aber nen großen bh für xD aber gut das frauen immer einbruchswerkzeug mitführen^^
nee also die bei Grip hatte auch keinen großen BH gehabt und es ging trotzdem XD
2 srunden issa gelaufen^^ war aber wenigstens schön warm
kriegt man ein auto von außen nicht irgendwie aus in so einem fall? (ohne was kaputt zu machen)
batterie ab?
wenn du musst die zündkabel abziehen und dann erst den minuspol der batterie ,sonst prost malzeit ^^
Solange der Auspuff ganz is und keine Löcher hat könnte man im winter zumindest ne ordentlichen Schneeball reinstopfen ... irgendwann müsste ja theoretisch der Motor ausgehen oder?
Funktioniert beim Moped prima
MfG Ali
Für nen Schneeball hat der zuviel Power, aber nen kräftiger Fuß oder irgendetwas festes (Powertape/Besenstiel etc.) sollte das auch klappen
Ich war selbst auch schon in der Situation nur 1 Schlüssel, beim Zelten auf Festival, Kumpels Freundin lässt schlüssel im auto stecken. wahr erst mal ein riesen schreck aber dann war er ruck zuck auf.
Material:
Zeltstange, Zelt schnur, Draht, Decke
1. Decke um Zeltstange wickeln
2. Tür oben abziehen und decke mit Zeltstange hinterstecken
3. mit der Zelt schnur eine Schlinge gemacht welche zugezogen werden kann.
4. Schlinge an Draht befestigen
5. Jetzt die Schlinge mit Hilfe des Drahtes über den Türpin legen und schlinge von außen zu ziehen. und hoch den Pin ...
Not macht erfinderisch. die ganze Aktion hat ne halbe stunde gedauert, 30min versuchen einen draht zu finden ...
Gruß Johann
Du solltes dabei bedenken wenn der Motor ne ganze Weile läuft das auch der Auspuff extrem heiß wird ... deswegen würde ich nicht mim fuß zuhalten
MfG Ali
