hi ich hab da ein problem un weiss nicht weiter und zwar wenn ich mit meinem polo 86c fahre is alles io tmperatur usw aber wenn cih dann nach dem fahren den motohaube aufmache dan is der wasserpegel im behälter immer 3/4 voll (also deutlich über der max anzeige) un wenn man den deckel aufdreht dan sprudelt das wasser so raus aber das noch nicht alles wenn ich längere strecken über zb autobahn fahre dan is dsa gleiche nur dann tropft auch noch irgendwo am wassertank behälter das wasser raus (bei geschlossene deckel)
ich bin völlig überfragt ich hoffe ihr könnt mir helfen ohne das ich grossartig teure werkstätten bezahlen muss
MFG roccoeast
hi, wenn der motor kalt ist, wie ist dann denn der wasserpegel?
also wenns sprodelt dann ist das ein zeichen das dein motor warm ist...musste abkühlen lassen weil da druck drauf ist...naja bei mir hatte ich aber auch das problem das der wassertank sich von selber entleert hat....dann lag da ne lache wasser unter meinem auto, zuerst dachte ich es sei die kopfdichtung, aber zum glück war nur meine wasserpumpe kapoutt....hat mich 80€ gekostet
also wenn der motor kalt is dann is der wasserpegel wieder ok teilweise is dann auch weniger wasser wasser drin als vorher aufgefüllt
ich füll immer bis max auf un später iss dann wasserpegel auf min un teilweise auch unter min
aso wenn der motor kalt is dann is der wagen komplett trocken
kuck mal nach wenn du fährst muss dein motor konstant ziemlich genau 90°c haben (auf landstraße, autobahn - in der stadt kann er wärmer werden)
hat dein motor mehr wie 90 kann es sein das dein termostat hängt und er den großen kühlkreis bei erreichen der betriebstemperatur nicht oder nur teilweise freischaltet! termostat wechseln sind 2 schrauben aufmachen und 10-15€....
hi tachion das termonstat isses nit das is erst vor kurzem erneuert wurden un es is auch funktionstüchtig die temperatur is immer ok aber ich war traotz allem vorgestern mal bei der werkstatt meines vertrauens un die meinte das es die zylinderkopfdichtung wäre weil der motor auch etwas wasser schluckt jetzt muss ich ma guggn die wollen jetz tnachgucken was es genau is un sobald ich bescheid weiss geh ihc mit dem auto zum kumpel der macht das dann alles ;D
