6N SDI Vorglühlampe?
Niederrhein-Polo
Hallo Leute!
Leider habe ich in der Sufu nix dazu gefunden.
Mein Wagen (Polo 6n SDI (Postpolo)) fährt ganz normal, springt an und alles ist gut^^ Doch vorhin habe ich den Wagen für ca. 4 Stunden in der Kälte draußen abgestellt und bin langsam losgefahren (fahre immer erst vorsichtig warm )
Und direkt auf den ersten paar Metern ist mir aufgefallen dass die Lampe der Vorglühanlage blinkt.
Normalerweise ist die ca. 1 Sek. an und geht dann komplett aus.
Ich also rechts ran, Motor aus -> Motor an, dann dachte ich es wäre weg doch nach ca. 1 Min kam es wieder, beim 2 ten Versuch das gleiche.
Was könnte das sein?
Grüsse Jan
Ich hat das bei meinem auch mal.
Da war die Sicherung kaputt....
Sie sitz ein Stück über dem Sicherungskasten.
Ist eine relativ große, 50iger.
Hoffe ich konnte helfen.
MfG Maik
Niederrhein-Polo
Ich werd mal nachgucken
Danke schonmal für deine Antwort!
Niederrhein-Polo
Sicherungen sind alle i.O
Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass das mit einem Defekt des Bremslichtschalters zusammenhängen kann und zack es stimmt. Wenn ich auch die Bremse trete leuchtet hinten nichts.
Was kostet so ein neuer Bremstaster und wo kommt der genau hin?
Mechanisch am Bremspedal oder hängt der mit an der Elektronik?
Grüsse Jan
Der kostet soweit ich weis zwischen 20 und 30 Euro und sitzt genau beim Bremspedal.
Der ist da so in einem Metallgestänge quasie reingedreht,also einfach stecker abmachen und linksdrehen,dann haste ihn in der hand!
Und wenn du den neuen reinmachen willst,dann bremspedal mit der einen Hand runterdrücken und mit der anderen hand den neuen Bremslichtschalter reindrehen!
Den kann man nur irgendwie 90 Grad drehen oder so!
Niederrhein-Polo
So teuer für nen dummen Taster?
Mhh naja werd ich ja wohl nicht drum herum kommen^^
Birnchen sind alle in Ordnung, (wäre ja auch ziemlich ungewöhnlich das ALLE gleichzeitig kaputt gehen)^^, also muss es ja am dem Bremstaster liegen...
Find ich aber ziemlich dumm gemacht von VW. Wenn der Bremstaster kaputt ist blinkt die Vorglühlampe . Echt verwirrend...
Niederrhein-Polo
Soo ich war grade bei VW.
Schalter hat 7,20€ gekostet. Habe den dann da direkt noch auf dem Parkplatz eingebaut... Echt ne Sache von 2min^^
Jetzt klappt alles wieder
Vielen Dank!
#8 - 30.12.2008sdi vorglühlampe polo sdi vorglüh anzeige blinkt polo 6n sdi vorglühlampe vw polo vorglühanzeige blinkt lupo sdi glühlampe blinkt polo 6n vorglühlämpchen blinkt polo 6n vorglühlampe vorglühlampe blinkt beim polo sdi vorglühanzeige blinkt polo 6n vorglühlampe polo 9n blinkt springt nicht an vorglühlampe polo 1,7 diesel sdi vorglühlampe blinkt polo 6n vorglühanzeige leuchtet beim fahren polo 6n sdi sicherung für vorglüh polo 6n vorglüh blinkt vw polo blinkt vorglühanzeige vorglühlampe leuchtet auf polo 9n? vorglühlampe polo 6n2 sdi vorglühlampe blinkt keine leistung sdi vorglühanzeige leuchtet? sdi 6n
