2F16VTurbo
Hast du die Blechstoß blank gemacht und dann dünn mit Dichtmassen abgezogen oder muß da Rostschutz mit unter!?!?
Hi, immer grundieren! Nie auf blankem Blech arbeiten...
Gruß Thomas
Wo wir grad schonmal davon gesprochen haben: Gibt es nicht auch eine Möglichkeit den Dom etwas steifer zu bekommen ohne gleich so große Bleche drauf zu schweißen?
Will mir auch noch ne Domstrebe drauf schweißen, aber mal noch lass ich da erstmal die finger von, weil ich noch nicht genau weiß wie ich das nachher mit den aufeinanderliegenden Blechen im Dom mache... Hab echt kein bock auf Rost!
es reicht schon wenn man mit karosseriekleber (sikaflex)
flacheisen (ca 40mal4) in dein domen klebt.
auch seitlich des vorderbau kann man sie verlkleben.
(ist ja alles im kotflügel)
das zeug hällt für die ewigkeit. ist dennoch leicht flexibel
hällt die karosse aber zusammen!
Sorry ich will deine Aussagen nicht anzweifeln, aber SIKAFLEX?
Meinst du echt dass ich damit die Belastung auf die Dome etwas besser in den Griff bekomme? Meinst du nicht das das ZU Flexibel ist, als dass es die Dome wirklich versteift?
(Sind ernst gemeinte Fragen!)
also sikaflex gibt es ja in x verschiedenen versionen.
z.b bleibt das eine flexible das andere wird hart..
und ja das ist mein voller ernst!
z-b lkw bau. die auflieger halten zu 90% durch das verkleben und 10 von nieten.
und so ein auflieger verdreht sich ständig bis zu 30cm!
wenn du den vorderbau mit blechstreifen und sikaflex verklebst
as soll denn da negativ dran sein?
es kann nur besser werden und du brauchst nicht schweißen!
kein schweißen,kein rost!
Negative Folgen hab ich dabei auch nicht im Kopf gehabt
Würdest du das Blech direkt auf den Lack kleben oder das Blech vorher Blank machen?
Da werd ich mich mal an meinen Vorderbau begeben
also ich hoffe du weißt das ich es so meine das die streifen dann von aussen
unter den kotis kommen oder?
also ich würde die alte masse einfach nur sauber machen ein wenig mit der drahtbürste anrauen und dann mit masse das blech verkleben..
und nicht zu geizig sein
das bringt auf alle fälle was!
Das ist mir schon bewusst, aber da ist ja teilweise auch Lack bzw. Grundierung von VW usw.
Davon mal abgesehen, was würde ausser der Optik dagegen sprechen auch im Motorraum an den Domen etwas zu versteifen?
dagegen würde nix sprechen.. doch in meinem falle z.b würde es nicht in frage kommen da irgenwas auf die dome zu kleben!
ich bin froh das der scheiß runter ist
Aber da kann mans auf den Lack kleben
Weiß jemand woher man die verschiedenen Sorten Sikaflex bekommt?
In den KFZ Zubehörläden bekommt man ja nur das schwarze oder das weiße Sikaflex aber ohne Unterschiede bei den Klebeeigenschaften!
ich tel. später mal-- ich sage dir dann bescheid was die tube kostet
und welches du nehmen kannst!
hallo will jetzt mal meine erfahrung auch mit einbringen.
also wir haben bleche die überlappen komplett miteinander verschweißt dann grob mit einer fächerscheibe geschliffen den feinschliff haben wir mit 320 schleifpapier per hand geschliffen.
somit brauchte der lacker den motorraum nur noch füllern und lacken.
bin dieses jahr schon 5tkm gefahren und es ist noch nichts gerissen.
