Getrieböl
pologt40
Welches Getriebeöl wäre am besten für ein 3f getriebe?
hoffe mir kann jemand helfen! :(
    laut meinem schlauen buch Synthetiköl SAE 75 W-90
    VW Spezifikation G 50
    hoffe das hilft dir weiter.
    gruss sascha
    pologt40
    vielen Dank!
    kannst du mir auch sagen wieviel da rein kommt ?
    ich glaube 1,5l...
    kann das sein?
    gruß sven
    3,1 l beim 5-gang
      wie d0x schon geschrieben hat 3,1 l beim 5 gang.
      gruss
      bis es am einfüllloch raus kommt ok du hast deshalb gefragt das du weißt wie viel du kaufen musst oder?ß
      pologt40
      genau!
      außerdem wollte ich das wissen damit net zuviel oder zuwenig drin ist!
      weil beim motoröl hat das extreme folgen!
      aber danke an alle!
      beim getriebe kann man nicht zu viel öl drauf machen...
      einfach 17imbus schraube raus neues öl rein und gut...
      bis es rausläuft
      kleiner tipp mach nen öl additiv drauf...für besseres schalten musst du mal gucken was atu oder so her gibt
      viel spass beim basteln x
      pologt40
      alles klar danke für den tip!
      und nen guten rutsch an alle!
      Also ich hab bei mir auch diese 3,1 Liter rein gemacht... Nur bei mir kam schon nach ca 2,5 Litern das Öl raus. Hab denn ma nen "alt-Meister" bei VW gefragt. Der sagte mir, dass bei DEN Getrieben etwas mehr rein muss, als die Einfüllöffnung her gibt. Was die Differenz wie oben geschrieben ausmacht
