Moin leude.....woran kann das liegen das die sicherung für die bremsleuchten immer duchknallt....hab mir die stecker an den leuchten rechts und links schon angeguckt da is kein kurzer drin....
einfach nicht bremsen...
ich würde darauf tippen, dass dir innen (evt. am wischer) wasser an der heckklappe nach unten läuft, wenn die klappe geöffnet ist.
das könnte an der 3. bremsleuchte dann nen kurzen verursachen, wenn sich da wasser gesammelt hat.
seitdem das bei mir da langgelaufen ist, kommt an den kontakten bei mir gar kein saft mehr an obwohl sicherung drinne ist und die beiden bremslichter in den rüllis gehen...
grüße,
max
Siehste hab den Übeltäter gefunden.....hab mir daraufhin ma die 3te bremleuchte genauer angesehn und diese gummikabelführung abgezogen....da hab ich gesehn das 1-2 kabel ein bißchen blank geschrubbt sind...zack masse peng....also hol ich ma das isoband raus^^
na siehste, wunderbar.
hat der 6n2 auch diese steckkontakte hinten an der heckklappe die so ähnlich aussehen wie die oberseite eines 9V- blocks?
grüße,
max
