trennrelais
bluerave2
Wie stark sollte ein Trennrelais sein
Könnt ihr mir eins empfehlen?
Was willst du "trennen"?
bluerave2
2 Batterien ?
Was hast denn vor?
    sie sollten eben den strom trennen können, der maximal fließen kann.
    Nach oben gibts keine grenze
    bluerave2
    Über das kabel laufen doch nicht mehr als 90 Ampere?
    • Ganz Interessant zum Thema..
      Ich denke das ganze wird sich tatsächlich so im 70-100 Ampere bereich abspielen.. weiß jedoch nicht in welchen Abständen die Bemessungsstromstärken bei diesen Bauformen gestaffelt sind!
    • Wieder was gelernt
      bluerave2
      denk mal ein 100er sollte reichen , weil 180 spitzen strom halten die auch aus.
      ist ja auch ein preisunterschied 19 - 49 - 79 euro
      der kabelquerschnitt von 35qmm sollte ja reichen
      79.-
      49.-
      19.-
      bluerave2
      Ich hatte meist das von Dietz....aber denke mal das bei Ebay geht auch...
      und wenns probleme macht tauscht es einfach aus.
      bluerave2
      was halten die dietz aus?
      150A/180A
      Hallo!
      Habe bei mir auch das Nagares-Trennrelais verbaut, um die Starterbatterie von der Zusatzbatterie zu trennen. Ist jetzt knapp ein halbes Jahr verbaut und funktioniert einwandfrei!
      Mir persönlich wäre das Dietz zu teuer
      Gruss,
      Steffen
      das letzte fahr ich auch von nagares ist echt nicht schlecht
      bluerave2
      hab mir jetzt das dDietz gekauft, hat mich 12euro mehr gekostet als das nagares
      Jetzt hab ich festgestellt, das meine optima red top warscheinlich hinüber ist
      Hab sie gestern abgesteckt und sie ist in 10 std von 12,4 Volt auf 10,8 Volt gefallen
      ohne nen verbraucher dran?
      bluerave2
      Freistehend jup, ohne was angeschlossen.
      ich glaub die hat es hinter sich
      oh ja das denk ich auch.....war sicherlich mal zu tief entladen....
      bluerave2
      ich dachte die halten das aus?
      ohh nee, die sollten auch wenn sie langer stehen ohne verbraucher dran...immer mal voll geladen werden....
      bluerave2
      meine alte lima war im Ars.... hat nur 12,2 volt gebracht daher war die batterie immer schnell leer
      oh ja nix gut für Batterie...nimm dan vorn ruhig erstmal nen normale KFZ Bat.
      bluerave2
      die war ja für hinten gedacht
      oh ja das ist mist....also doch nochmal sparen...
      bluerave2
      ich weis nicht welche ich mir kaufen soll
      oh je da gibts ja soviele.
      Ich ürd wie immer die Optima Yellow nehmen....hab damit gute erfahrungen gemacht....
      Aber auch andere sind nicht schlecht... such dir doch mal 3Stk. raus und poste sie hier mal...dann gucken wir nochmal
      bluerave2
      zur auswahl stehen
      mh? ich persönlich würd die Yellow , Maxxima oder die Stinger nehmen.
      Aber ich denk du machst mit keiner von den allen was verkehrt.
      bluerave2
      die exide ist halt am günstigsten
      und danach die blue top
      gemessen an der kapazität
      ja du darfst dann nur nicht das nachladen vergessen....du kannst echt nicht viel falsch machen....ist ähnlich wie beim Auto an sich.
      wenn du es nur trittst und keine Wartung und Ölwechsel einhältst macht die kiste 50.000Km mit wenn du anständig fährst und so dann locker 500.000Km.
      bluerave2
      90 amper lima sollte ja für die 2 reichen
      naja wenn du immer nur nen paar Km fährst reicht das nicht... ich würde die Bat. einmal im Monat laden am Ladegerät
        Hi was für ein Ladegerät benutz du denn?
        bluerave2
        entweder ctek 3600 oder das ctek 25000
        Das Ladegerät muss nach einer IUoU - Ladekennlinie laden.
        Exide gibt z.B. diese Infos zu ihren Gel Batterien dazu:
        Zu verwenden sind ausschließlich Geräte mit den Kennlinien IU oder IU1U2 und folgenden Eckdaten:
        I-Phase mit Stromstärken zwischen 10 und 30 A/100 Ah.
        U-Phase bzw. U1-Phase (Hauptladephase) mit konstanter Spannung zwischen 14,1 und 14,4 V.
        U2-Phase (Ladeerhaltung) mit konstanter Spannung von 13,8 V.
        Ladezeiten: Phase IU bzw. IU1 mind. 12 Std., Umschaltpunkt für U2-Phase nach 12-16 Std.
        bluerave2
        und welches ladegerät wäre zu empfehlen, das wo das kann?
        das 2. was du empfohlen hast kann es z.B.
        bluerave2
        kostet ja nur 300.- euro
        das kleine ist ja auch freigegeben für AGM Baterien
        ups, ich mein das kann das auch! geht nur darum das Der ladestrom und die spannung überwacht werden und angeglichen!
        bluerave2
        also solte das kleine auch reichen? dauert halt nur länger, oder?
        hab mir das extra vorgestern gekauft :'(
        nimm einfach eine andere Bat.
        zumal ich jemanden kenne der die Maxxima auch an nem stinknormal ladegerät lädt und sie nun schon jahre lang hält
        bluerave2
        also doch ne yellow top
        schadet auch nicht, nur dann garantiert der Hersteller nicht dafür, dass sie die angegebene Leistung und Kapazität zu 100% hat. Da die Ladekennlinie nicht variable ist soweit ich das weiß.
        sind halt ein wenig empfindlich was das Laden angeht die Gel Batterien.
          Hi das 3600 sollte reichen hat ja keine LKW batterie. Habe auch eine Exide 1 ganzen Tag laden mit den 3600 und gut ist. Ein normales Ladegerät hat eine andere Stromkennlinie, und wir mit sicherheit die Batt. auf dauer töten.
