depo's kaputt?
striezel
hey,
woltle heute meine scheinwerfer depo ae's einbauen, da klappert der eine
nach geuggt, da is der knuppel von der leuchtweiten regulierung nicht richtig im scheinwerfer drin,
wie bekomme ich den darauf?
hab keine lust, wegen soner banalen sache die scheinwerfer jetzt ueber weihnachten einzuschicken :(
einfac drauf schieben auf meiner hp ist ne anleitung
striezel
hm danke fuer den tipp,
aber ich hab die depo's und da kommt man von hinten nicht ran, die stellmotoren sind schon verbaut und du hast nur die beiden oeffnungen fuer die lampen,
es geht auch um die manuelle einstellung
striezel
da im markierten bereich ist der nippel nicht eingerastet,
also klappert der scheinwerfer rum
IMG00003-20081226-22
    Doch da kommst du dran, eben durch die Lampenöffnungen. Dann kannst den ganzen Reflektor ja bewegen und auf den knubbel drücken! Ist ein bissl fummel arbeit aber es geht! Hatte bei mir das selbe Problem.
    striezel
    hab ich ne ganze weile probiert, aber nich hinbekommen
    hab se jetz zurück geschickt, für 140€ können sie mir auch neue schicken
    striezel
    so nun sind se endlich eingebaut,
    war heute früh beim freundlichen einstellen lassen
    aber nun wieder ein Problem
    der rechte stellmotor macht keinerlei anstalten sich zu bewegen:
    1. sicherung kann ich ja auschließen, weil der linke geht ja
    wo setzt ich nun an?
    ausbauen 12V trafo ran und guggen oder wie würdest ihr vorgehen?
