Kann mir mal bitte einer was abmessen?Ich brauche das maß von Anfang gewinde der kolbenstange bis auf den federteller oben.Und das an den hinteren Dämpfern.Marke des fahrwerks erstmal nebensache.H&R wäre natürlich perfekt.fahrwerk soll für den 6n sein.danke
Hab noch mein H&R Gewinde zu liegen, kann auch morgen mal nachmessen.
Du willst also wissen wie groß der Abstand von Gewindeanfang(Kolbenstange) bis Federtelleroberkante ist?
ja genau.bitte erst ab gewindeanfang messen sprich die kleine schlüsselfläche ganz oben nicht mit messen.du müsstest auf ein maß zwischen 60mm bis 70mm kommen ungefähr.ohne domlager drauf natürlich gemssen.bild dient nur der ungefähren Verdeutlichung. ist echt dringend
