Ich möchte die Türverkleidung abbauen-habe die 2 Schrauben und die Clipse los, jetzt hängt sie aber noch wahrscheinlich an der Fensterkurbel. Wier bekomme ich die los? Habe es schon probiert,abzubekommen auch mit mehr Kraft, hat aber nicht geklappt (Ich will ja auch nichts kaputt machen). Kann mir jemand einen Tip geben?
also die kurbel bekommste ab indem du den schwarze ring an der kurbelachse zur seite drückst.... und zwar von in die gegengesetzte richtung wie der handkanuf ist drücken....man muss da schon etwas fester frücken.. vllt noch ein wenig die kurbel gegen die tür drücken dann gehts einfacher...
da ist aba noch eine kleine schraube unter der abdeckung von der spiegelverstellung... diese muss auch noch raus
Die Fensterkurbel ist nicht schwer....aber ich hab das heute auch versucht und nicht so recht weiter gewußt....bekomme die einfach nicht ab...
Ich hab die Lösung:
Den gelösten Ring zwischen Tür und Kurbel nach unten drücken. Dann kann man die Kurbel rausziehen!
Ja das ist kein Ding das hab ich auch hinbekommen aber den Rest ich hab keine Ahnung wie ich den abbekommen soll...hab ja unter Tipps und Tricks hier gelesen wie es gehen soll aber irgendwie wills nicht klappen....
@ Wichtel
Also du hast soweit Fensterkurbel, Türpinn und Spiegeldreieck entfernt. Danach würd ich mir eine mittleren Holzkeil besorgen und dann von unten angefangen die Türverkleidung abhebeln.
MFG
Batida
Das Spiegeldreieck muß nicht unbedingt weg, ich habs bis jetzt noch nie abgemacht.
Die Verkleidung ist an einigen stellen geclipst, am Anfang ists noch etwas schwer.
Die Clips sitzten an den Positionen wo du auf dem Bild die kleinen schwarzen runden Teile siehst.
oookay und wie krich ich dann daraufhin die Folie runter ? ohne das sie kaputt geht....
Vorsichtig abziehen, das Knetzeugs mit dem die Folie festgeklebt ist kannst du einschneiden (mit nem Cutter z.B.), dann gehts leichter (aber nicht die Folie mit schneiden).
Wenn du fertig bist die Folie einfach wieder auf das schwarze Zeugs drücken, dann hälts wieder.
ich habe das schwarze zeug beim abziehen mim haarföhn erhitz... so ging das eigendlich recht gut ab und genauso hab ich es wieder drann gemacht. wenn das warmgemacht wird klebt das nacher auch viel besser
