habe mir vor Tagen ne neue Schürze gekauft, sie ist an einer Stelle leicht eingerissen. Sprich sie muss gespachtelt, geschliffen und neu lackiert werden.
Habe mich jetzt schon relativ informiert und mir auch ne gute Anleitung ausgedruckt. Stelle nun mal sone kleine Ausrüstung hier hin und müsste mal wissen, ob ich noch etwas brauche oder...
Habe vor erstmal mit der Dose zu lackieren, weil mir eine komplette Lackierausrüstung zu teuer ist. Alleine für den Kompressoor müsste ich 400 Eur hinlegen-.-
Entfetten:
- Silikonentferner (5,49 EUR)
Abdecken:
- Abdeckpapier/folie (300m = 7,90 EUR)
Spachteln:
- Polyesterspachtel (7,90 EUR)
- Glättewerkzeug (2 EUR)
Spachtelschleifen- Ausschleifen:
- Grobnassschleifen P80 (1 EUR)
- Kontrollfrabe (11,90 EUR)
- Feinschleifen P150 (1 EUR)
Grundfüllern:
- Dickschichtfüller (15,90 EUR)
Füllerschleifen:
- Nassschleifpapier P600 bzw. P800 (2 EUR)
Decklack:
- LC9Z Lack (~70 EUR)
Klarlack:
- Klarlack (~50 EUR)
___________________________________________________________
175,-
Mit freundlichen Grüßen
Marcel_0590
Perfekt.
Würde aber für Grob 120 und für fein 240 nehmen sonnst hast du riefen.
Warum ist der Decklack so teuer? 1Liter?
Das ist der Preis für 4 Dosen, gemischt beim Lackierer...
wow. 2 würden doch auch reichen.
wenn du alles zusammen rechnest kannst du es ja schon fast machen lassen. PS Schleif den Riss richtig raus.Kommt sonnst immer wieder durch.
175,-
Nunja mir geht es in erster Linie dadrum es selber zu können, mit schleifen Spachteln etc...
175 EUR sind auch ziemlich viel habe nur schnell irgendetwas herausgesucht und Preise aus[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar genommen. Bis aus den Lack...
- Schleifpapier habe ich genügend hier...
- Der Lack kostet keine 70, es reicht wenn ich mir normalen LC9Z hole...
- Kontrollfarbe is vllt auch nicht altzu wichtig...
- Weil ich ne einzelne Schürze habe ist auch kein Abdeckpapier nötig, erst recht keine 300m
- Den Klarlack bekommt man auch weit unterdem Preis...
Es mag sein, dass ich es billiger hin bekomme, könnte auch wenn cih es in den Ferien machen würde in einer Lackierwerkstatt machen mim Kollgen dessen Opa eine besitzt. allerdings das meiste was ich da kaufe kann ich für andere Teile, spätere Autos etc wieder gebrauchen und wenn man es selber kann...
MFG
also kontrollfarbe ist nix weiter als 08/15 RALLY schwarz. die bringt dir leihe eh nix, da du nicht weisst wie du sie anzuwenden hast.
klarlack 50 € auch totaler schwachsinn.
dekcfarbe : 1,5 dosen reichen DICKE! für nestosstange aus. wenn nich gar weniger.
desweiteren : die lackierung mit der dose wird so oder so scheisse werden. sag ich dir gleich. selbstn lacker der ahnung hat bekommt mit ner dose nie son ergebniss bei grösseren flächen hin, wie mit ner lackierpistole.
wenn du meine meiung hören willst:
gib das für 100€ beim lacker ab, 0 arbeit ,besseres ergebniss und nix son pfusch wo dich dann jeder nur für belächelt.
soviel dazu, gruss micha
gfk oder abs?
wenn den riss nur spachtelst hält das nicht...bei gfk den riss von hinten mit matten verharzen und bei abs kunstoffschweißen dann spachteln....
aber 175euro is ma übelst teuer
bekomm ne schürze lackiert beim lacker für 150euro
Genau.
gfk oder abs?
Finde es erst mal schön das du es selbst versuchen möchtest.. von daher kann ich die Kritikpunkte "Laie" gar nicht verstehen, das liegt wohl daran das Individualismus im bereich Tuning langsam den Auszug vorbereitet..
Wie schon erwähnt kannst du an eineingen stellen Sparen, wie z.B. am Lack.. 2 Dosen reichen für eine Frontstosstange.. ebenso die Abdeckplane kannst du dir Sparen.. dort finden alte Zeitungen Optimale Funktionalität...bei Klarlack aus der Dose solltest du darauf achten, das du 2 Schichten Lackierst, da die Ergebnisse meist beim einmaligen Versiegeln unzureichend sind..
Du meinst dann sicherlich:
- 1ste Schicht
- 10-15 min
- 2te Schicht
Ich habe es noch nie gemacht und wie kann ich es besser lernen, aös ne schöne Schürze zu rep und lacken?
Hohl Dir doch ein Buch. Selber Machen.Lack und Karosserie.
Ist bestimmt einfacher zu lernen und zu ferstehen.
Kostet glaub ich 19 euro.Hab vor langer langer Zeit auch mal so angefangen.Versuchs. Viel Glück. Eins Zahlt jeder und das ist Lehrgeld.
LG
- 1ste Schicht
- 10-15 min
- 2te Schicht
hmmm....
verstehe ich nicht lacken dann sofort schleifen? aer der is doch noch flüßig? ode rmeinste 1ste schicht... trocknen dann feinschleifen und 2te schicht?
Ich ein Kumpel hat mir ne Tür von nem Golf bei mir daheim gemacht.
Geschliffen haben wir zu zweit lackiert hat der Kumpel, der kann das
Allerdings habe ich mir eine "Lakierkabine" gebaut oder halt das was man so nennt
4 Kanthölzer ca 60 x 40 mm 2 Meter lang
4 Dachlatten ungehobelt 24 x 48 mm
billige Abdeckplanen
Die Kanthölzer sind die Füße und die Dachlatten werden an der Oberen Seite angeschaurbt so daß man ein viereckigen Rahmen in 2 Meter Höhe hat.
Danach tackert man die Folie noch von allen Seiten und von Oben drauf und das wars. Das ist keine wahnisstabile Konstruktion, aber als temporäre Einrichtung muß das ja hinterher auch wieder abgebaut werden. wer das stabiler brauicht kann noch Verstrebungen einschrauben
Kosten für meine Konstruktion die Dachlatte kostet ca 1 € das Stück bei 2 Meter Länge bzw 1,50 bei 3 Meter Länge Kanthölzer 2-3 €/stück 2 Meter
Folie jeh nach dem was Du kaufst oder selbst noch hast 5-30 €
Natürlich auch nicht schlecht aber sowas würde ich dann eher draußen machen und die optimale Temp zum lackieren beträgt 20 C°...
Wollte es auch nur erstmal mit Dosen ausprobieren... am Frontstoßi sieht man nicht soviel wenn man da fehler macht... Meiner is übersäh mit rep.steinschlägen und eine Seite total verblast, vermute auch mal jemand nachlackiert repariert etc...
Und es fällt erst auf wenn man sich das DIngen genauer anguckt und wenn ich das vernünftig mache kann es ja kein schlechteres Ergebnis geben....
Naja erstmal auf den Stoßi warten wenner hier is weiß ich vielviel ich Spachteln muss. Wenn mir das Ergebnis gefällt und ich danach Lust habe kommen dann andere Dinge wie Dachspoiler, Bösenblick, Spiegel, Schweller dazu, von daher kann ich die Sachen wiederverwenden...
hmmm....
Ahsoo das meinst du
Dann erklärt es sich mir...
Habe noch nie mit Klarlack lackiert...
hey finds gut das du dich da selbst dran traust! aber dir muss wirklich auch bewusst sein das das farb ergebnis nicht an den original lack dran kommt. was dann aber nicht an dir sondern am dosen lack liegt. gerade der klarlack aus der dose ist fürn arsch...vermutte das du nicht wirklich siehst das da klarlack drauf ist.
hat nicht einer aus deinem verwnadten oder bekanntenkreis nen kompressor? dann holste dir bei ebay noch ne billige lackpistole dazu (beim anfänger fällt das eh nicht so auf ob du nen profi gerät nimmst oder nicht) und schon kanns los gehen. das ergebnis wird auf alle fälle besser als mit der dose!
also meine kritik gild nur dem lack aus der dose und nicht das du es selber machen willst! das wir uns da auch richtig verstehen.
wünsche dir auf alle fälle egal wie du es machste viel erfolg! achja und klarlack würde ich nur anschleifen wenn du dreck drin hast...ansonsten "naß in naß" also 2 schicht nach ca. 15 minunten.
Ursprünglich hatte ich es mir auch vorgenommen mit Kompressor. Nur habe schon bei Kollegen gesehen das das Ergebnis mit DOse gar nicht so verkeehrt sein kann.
Will mal schaun habe ja bis zum Sommer Zeit, vllt kann cih auch mim Kollegen inne Werkstatt und mit ihm das machen...
MFG
also ich lackiere fast jeden tag mir der dose! auf metall geht das auch noch aber auf gfk oder kunststoff sieht das nicht ganz so dolle aus! und mach die vorarbeiten vernünftig! laß dir lieber 2 stunden mehr zeit als schnell die farbe drauf zu machen! sonst bereuhste es nachher! und auch wirklich bis zum sommer warten da du sonst probleme mit den temperaturen kriegst!
Da es nur ne Schürze ist, bau cih mir nen kleinen Ständer und lasse die Heizung schnurren...
