STOP, Moment! bin Verwirrt! also was soll ich jetzt fahren 30er oder 40er longlife? Blicks grad nimmer!
5W40 ist aber meines wissens kein Longlife Öl mehr... oder hat sich da was geändert?
Nimm 5W30, das ist das aktuelle LL3-Öl, nimmt eh so gut wie jede Werkstatt, also kannst damit nichts falsch machen.
[... weil 5w 40 ist eigentlich besser heißt bei warmer temperaturen besser
die Viskosität ist bei weitem nicht das einzige was ein "gutes"Öl ausmacht, wie du schon sagts, dadurch ist es nur Temperatutstabiler.
Aber Longlifeöle haben beispielsweise bessere Additive und Werte zu Verschleißschutz, trotz der niedrigeren Viskositäten.
... Naja, wegen den kosten der Umstellung, i.d.R tuts wie schon von anderen erwähnt ne kleine Aufmerksamkeit in die Kaffekasse. Kannst aber auch an eine blöde Werkstatt geraten die dir gleich ne Rechnung von 10-20€ mitgibt :(
30er ich arbeite in ner vw werkstatt könntest aber auch 40er nehmen nur die haben nur das eine ist doch klar glaubst die tun 10 verschiedene ölsorten in ihre werkstatt das kostet erstens zu viel und zweitens wenn castrol uns schon das 30er empfiehlt wären wir dumm wenn wir es nicht nehmen würden
ok, vielen dank jetzt hab ich es gechekt! also dann mach ich in 15000km mit 5w30 longlife meinen nächsten ölwechsel! alles klar, danke leute!
Wenn du 5W30 Longlifeöl fährst, kannst du doch auch Longlifeinerfalle nach Anzeige fahren und nicht 15000km-Intervall
(Das mit dem umstellen auf festes Intervall bezog sich von mir nur wenn du auch auf "Nicht-Longlife" umstellen willst)
Je nach Fahrweise, Kaltstarts, usw. liegt das intervall dann zwischen 15000-30000km oder 2Jahre.
Wenn es fällig ist sagt dir die Anzeige im Tacho dann schon paar KM bevor es fällig wird (Man kann es auch jeder Zeit abfragen durch einschalten der Zündung und dann drücken+gedrückt halten des Rückstellknopfes)
Wenn es dann fällig ist, machst du brav deinen Wechsel. Solltest du dann selbst keine Möglichkeit haben die Anzeige zurück zu stellen, schau kurz in einer Werkstatt vorbei und lass es machen
super, alles klar. vielen dank
