Servus.
Wollte mein Amaturenbertt ausbauen, nur jetzt weiß ich nicht was ich alles weg machen muss.
könnt ihr mir helfen?
Greez Streamer
wenn du airbag drin hast, batterie abklemmen, 15 min warten dann erlangst hinter lenkrad 2 inbusschrauben die musst du lösen dann hast den airbag in der hand,
dann die mutter vom lenkrad lösen vorher kerbe einschlagen oder so wegen stellung.
beim beifahrerairbag zuerst unten das fach lösen dann siehst die schrauben vom beifahrerairbag.
dann baust den Tacho und alle Anbauteile wie mittelkonsole etc. raus.
Hinter Tacho musst du die Luftführung entfernen da siehst weitere Muttern rechts das selbe Spiel.
Und unter der Mittelkonsole sind auch noch schrauben in dem Fach vorm SChalthebel.
Müsste eigentlich alles gewesen sein ist jetzt aber nur ein grober überblick.
UND GANZ WICHTIG ZÜNDUNG NICHT ANMACHEN BEI AUSGEBAUTEN AIRBAG ZWECKS FEHLERSPEICHER.
Wie kriegt man denn das Handschuhfach raus?damit ich an die schrauben vom airbagteil komme?
airbags ausbauen!?
dachte sollte man nicht?!? kann man wirklich selbst dran?
airbags ausbauen ist "sicher" mit abgeklemmter batterie ?
hust? wirklich ?
