Passen 7x15 ET16 ?!
Mr Brown
leider hab ich nix spezielles dazu in der Suche gefunden.
Hab jetzt nen Angebot bekommen an Felgen: in der Größe
7x15 ET 16 für vorne und
8x15 ET 18 für hinten.
Meine Frage ist bin zu zeit ungefähr auf 60/60 mit dem Fahrwerk und es ist nur gebördelt.
Für hinten seh ich da nicht so große Probleme..
Aber passen die 7x15 ET 16 für vorne ohne probleme drunter?
Und welche Reifen kann ich da draufziehen? Außer natürlich die 195/45.
Würde mich über zahlreiche qualitative Antworten freuen
Mfg Mr Brown
also....
auf beide felgen 195/45 r15
Die Ets werden ziemlich Knapp würd ich sagen,entweder wird es genau reichen oder du musst n bissl ziehen
also 7,5x16 et 25 passt vorne ohne ziehn und bördeln vorne drunter.... 1 zoll sind 2,5 cm also isn halbes 1,2cm wäre dann theoretisch eine 7x mit Et 13 allerdings zieht sich auf der 7x der reifen nicht....also ich sag es passt wird aber ziemlich knapp vorne...
Mr Brown
mh richtig das würde echt knapp werden. Nur blöd das man dies erst weiss wenn man sie anprobiert hat..
Wie is das den mit den 185/45 Reifen?!..
Also die 165/45 sind ja nur bis 6,5j zugelassen.. die 185/45 dürften eigentlich ja gehen. Auch die Tachoabweichung wäre noch ok..nur für hinten natürlich nicht.
185,45 geht drauf. aber gibts soweit ich weiss nur von Nankang!
Ok ok, das Thema ist schon Asbach,
aber besser als ein neues aufzumachen.
Ich fahre zur Zeit 8x16 ET30 ohne Probleme.
Wollte jetzt umswitchen auf 7x15 ET15.
Kann mal jemand ne genaue Aussage treffen, ob das funktioniert?
Bitte nicht raten oder vermuten, die Phase habe ich schon hinter mir.
Danke für Eure Antworten.
Laut Felgenrechner würde sie nur minimal weiter nach außen,
aber dafür innen schön weit weg vom Fahrwerk.
Da ich auf Gewinde umsteige, schon mal ganz ok.
Aber rechnereien sind schön und gut.
Ich hätte lieber Erfahrungswerte.
#6 - 10.02.2010passen polo 6n1 7x15 polo felgenrechner reichen 7jx15 für polo 6n? 7jx15 welche reifen passen polo 6n felgenrechner polo 6n 7x15 et 13 felgenrechner polo felgenrechner vw
