Hat das schon jemand gemacht?
Würde mir die gerne reinbauen und unten in dem großen loch dann das radio rein und die schalter für nebelschlussleuchte heckheizung und oben da wo ja das radio drin ist dann einen Monitor hinbauen!
Ist das Machbar so?
Weil finde den Monitor unten doof deswegen den ganzen umbau!
In der SUFU finde ich nichts drüber.Im anhang das bild von der Mittelkonsole.
Mit was bearbeite ich das alles am besten , z.b was für spachtel soll ich nehmen der auch hält oder was genau muss ich da nehmen.
Ist das alles so umsetzbar?
Ron
Machbar ist alles.
Da hohlste dir ein wenig GFK und ein paar matten. Spachtel?
Am besten 2K Glasfaserschpachtel.
Hab die vom Lupo drin.Sind identisch brauchste nichts mit GFK
machen.
Du must nur vorne etwas kürzen genauso wie den hinteren Bereich
da der zu breit ist.Sonst kannste den Sitz nicht mehr verschieben.
Vorne ist die Konsole zu hoch.
Die Handbremse passt so rein das ist kein Problem.
Du warts zu schnell
Bilder hab ich nicht davon.Kann Dir aber später Bilder machen
wo die angepasst werden muss.
Hab hier noch eine Mittelkonsole liegen an der ich es Dir zeigen kann.
Aber wie gesagt später.
Ach ja,die Gurtschlösser schleifen an der Konsole da musste Dir was einfallen lassen.Oder Du lässt es so wie ich.
Da nur ich damit fahre brauchte ich das nicht.
Ich habe die Schalteraufnahme vom 6N genommen incl Schalter für elektr.Fensterheber mit eingearbeitet.
Du kannst aber auch die Schalterleiste vom 6N2/Lupo einbauen.
Und lass den quatsch mit dem GFK.Verschweiß alles und die unebenheiten spachtelste mit dem 3M Kunstoffreparaturset Artnr 5900.
Das kannste schleifen nach dem durchhärten und es hält.
Wollte die schalter leiste vom 2F übernehmen da oben ja eh ein Monitor hin soll muss ich das da eh rausschneiden,und die dann unten reinschweißen,schalter rein fertig.und Über die schalter unten dann das Radio reinsetzten.
Dürfte doch auch gehen oder?
Und kunststoff kann ich doch von meiner Heckschürze nehmen oder?weil da habe ich eine übrig!
Wo bekomme ich den 3M spachtel her?
oder passen meine 2F stecker auch auf die Lupo schalter?
Oder was muss ich da übernehmen ändern etc.?
Noch ne frage , macht es dem Radio nichts aus,wenn es schräg verbaut wird?
Ich meine wegen den CD´s nicht das die springen weil das radio schräg is.
Ron
Dann werde ich mir bald meine Mittelkonsole vom Schrott holen und bearbeiten bilder werde ich hier dann reinstellen.
Danke dir für die schnellen antworten.
Kannst mir ja noch fotos zeigen an welchen stellen ich was bearbeiten muss.
Ron
Wenn ich das oben abscheide siehe bild1.dann wird das aber doch alles instabiel oder?
Kann man dann nicht besser unten kürzen?
Ach das wird schon muss halt nur gucken wie man das dann hinten verstärkt,wegen dem Radio das es auch hält.
Muss mal gucken wie ich das am besten mache.
Kann ich die Handbremse auch vom Lupo übernehmen?
Also passt die?
weil dann sieht das gesamtbild auch besser aus oder?
Hiho....
Bau die mir auch gerade zurecht.... Allerdings hängt in meinem 2F das 6N A-Brett drüber und die dimensionen passn da noch net wirklich...
Alo ich hab das Teil vor den 2schrauben (unten) zersägt. oberteil und die stückles unten an der seite (wie deine Zeichnung) werden weg gemacht. danach ebn mit gfk & gewebe matte erst mal fixiert und dann per gfk wieder zu einem PASSENDEN stück zusammen gebebbt
Die Radios sind für 37° konzipiert. Ausser Blaupunkt, die gehn bis zu 45° RICHTIG
Handbremse passt nicht.Die hat eine andere Halterung.
Wollte ich auch machen musste die ganzen Aufnahmen ändern da die im anderen Winckel so wie auch Abstand.
Das Handbremsseil ist anders, Du bekommst es nicht an denm Lupohebel befestigt.Es sei denn Du schweißt Dir die Halterung vom 2f an die Lupo Handbremse.
Dafür ist der Aufwand zu groß.
Und die handbremse vom 2F passt auch dort rein?
Hoffe doch.
naj awerde ich ja dann sehen.
Hab meine ist drin,liegt zwar auf aber es geht ohne Prob.
werde ich dann sehen ich glaube muss ich meine etwas ösen weil meine handbremse is grad so eingestellt das sie mit 3 mal klick richtig fest ist.
Ne andere sache suche so einen schacht nur vom 6N 6N2 oder Lupo falls einer sowas hat oder findet bitte bescheid sagen.
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-V-Mittelkonsole-GTI-Doppel-Din-Schacht_W0QQitemZ250347701686QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item250347701686&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ron
So leute,habe jetzt alles gekauft was ich brauche zum Umbau,sprich
Lupo Mittelkonsole
Golf 5 Doppel schacht
Löhtkolben
Zusatzinstrumentenhalter,anstatt Ori. Aschenbecher(Ascher habe ich ja in der Mittelkonsole)
DVD Radio
7" Monitor
Damit sind alle Umbau materialien zusammen,muss jetzt nur noch warten bis alles da ist und dann geht es Los.
Nicht ganz billig das alles zusammen.
Wenn alles fertig ist,lasse ich es Beflocken.
Beflocken deswegen,weil Leder hat jeder und ich persöhnlich finde das Beflocken schön.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Ron
