Hallo!
Mein Problem: Sitzheizung Fahrer bei meinem 6N funktioniert nicht mehr richtig, wird nur noch schwach warm, Beifahrerseite einwandfrei. An den Kabeln liegt es nicht, alles durchgemessen, wird wohl an der Heizmatte liegen. Hat von euch schon mal jemand eine ausgetauscht? Aufwendig? Und was kostet der Spaß?
Danke schon mal im Voraus!
würde mich auch mal interessieren... in meinem alltags polo sind auch originale drinne
und beifahrer und fahrer sind wirklich nur sehr wegig warm auf stufe 5...
woran liegt das ... is das so ... was kann man dagegen tun?
Was würden originale Heizmatten denn kosten?
bei den alten isses noch ned ganz so stark bzw es dauert ne weile, bis die warm werden ...
die matten tauschen is eigentlich kein großer akt ... beim kampfkeks isses ja schön zu sehen
is nur die frage ob die heizmatten so schwach sind?!
ne das ich mir neue rinne mach und die sind genau so stark ...
Dann tausch erstmal die Relais, die schalten ja schliesslich die Spannung/den Strom durch!
meinste es kann sein das die nicht mehr genuch spannung bringen?
weil bissel warm werden sie ja...
hab leider kein vergleich zu einer 6n heizung die garantiert 100 pro läuft
Kann schon sein, das Teil ist zumindest schneller gewechselt als die Matte. Ich meine, wenn die Matte kaputt wäre würde sich gar nicht mehr heizen. Oder sollte ich mich da täuschen? War ja glaub ich ein durchgehender geschlängelter Heizdraht wenn ich mir das vor meinem geistigen Auge in Errinerung rufe.
Also meine im 6N, naja hat etwas gedauert aber auf Stufe 5 hat man es nicht lange ausgehalten!
so wars in meim alten auch ... mit den ledersitzen dauerts bissl länger ... aba irgendwann is der muschiwärmer zu extrem
Also meine Beifahrerseite wird nach ca. 400m Fahrt schon warm und zwar richtig. Fahrerseite nur wenig. Hab die Relais getauscht, keine Änderung.
Fahrerseite wenig, Beifahrerseite richtig schnell und mollig. Also daran liegts nicht. Mein Mechaniker meint, in der Matte sei ein Temperaturfühler oder -geber, an dem es liegen könnte? Weiß nicht, was ich jetzt machen soll.
hmalso ich hab beim bezug wechseln nur den heizdraht gesehen nix weiter?
