Hallo, ich möchte einen Intertechnik Nova MDS 10S in einem geschlossenen Gehäuse verbauen. Könnte mir jemand ein passendes Volumen berechnen? Danke!
Technische Daten
Belastbarkeit
240/450 Watt
X-max Peak to Peak
13,5 mm
Frequenzbereich
bis 500 Hz
Impedanz
4 Ohm
Korbmaß
278 mm
Einbautiefe
125 mm
Einbauöffnung
239 mm
Kennschalldruck (SPL; 1W, 1m)
91
Äquivalentvolumen (Vas/Liter)
48
Mechanische Güte (Qms)
3,91
Elektrische Güte (Qes)
0,43
Freiluftgesamtgüte (Qts)
0,39
Resonanzfrequenz (fs/Hz)
36
Gleichstromwiderstand (Re/Ohm)
3,3
Aufhängungsnachgiebigkeit (Cms/µM/N)
0,29
Effektive Membranfläche (Sd cm2)
346
Bewegte Masse (Mms/g)
64,7
Schwingspuleninduktivität (Le/mH)
1,63
Viell. hilft dir die Seite was ..
Laut Intertechnik selbst, ab 20L im CB.
