Hallo an alle ,
habe für mein Schätzchen eine CSR Singleframe-Front besorgt.
Der Singleframe ist eine Sonderanfertigung ohne Nummernschildaussparung
->Problem: Nummernschild müsste unter den Singleframe an die Front selbst angebracht werden,
leider befinden sich das Schild dann nur ca. 4 cm über dem Boden.
Gibt es eine gesetzliche Vorschrift wie hoch es über dem Boden sein muss?
Wie habt ihr eure Schilder verbaut?
Viele Grüße
Red Queen
soweit ich weiß, muss das nummernschild 20cm über dem boden verbaut sein?!?
Ja, vorne sind es 20cm.
Hat der Grill in der SF Front nicht ne Stelle, ca. mittig fuer das Kennzeichen? wie die ori. Audi Grills eben?
es gibt nur noch die ausnahme das ddu es zur seite rüber schieben kannst, früher wars auch möglich sich das ding tiefer eintragen zu lassen
aber wie scheiße siehts den bitte aus das ummernschild seitlich beim singleframe das sieht so schon bescheiden genung aus^^kannst nicht von hinten 2 kleine winkel rausschauen lassen wo du es festraubst und auf treffen dann abmachen kannst oder einfach mit saugnäpfen
Naja ... seitlich find cih nicht toll ...
Kannst es ja auf die scheibe kleben
das erinnert mich immer wieder an die heizung bei kevin allein zu hause im keller
mal davon abgesehen das singelframe so oder so bescheiden ausseht ... das sollte nur bei audi un bugatti sein
