Hallo zusammen,
habe folgendes Problem. Möchte auf meinen originalen 15" Alufelgen Winterräder fahren. Die gibt es aber nur in 195 / 50 R15 (eingetragen im Schein ist nur 195 / 45 R15). Die Dekra meint Freigabe oder Tachoangleichen. Der Tüv sagt auch mindestens Freigabe oder ein Schriftstück wo steht das ich die fahren darf. Kann mir irgend jemand helfen? Hat einer eine Freigabe? Gibt es irgendwo vielleicht Winterreifen mit 45 Querschnitt?
Danke
Black6
Ich hab irgendwo vom Kollegen den gescannten Fzg-Schein, da sind 195/50 eingetragen ohne angleich, wenn dir das evtl. weiter helfen würde, könnte ich den mal raussuchen.
Das wäre super nett.
Vielen Dank im voraus.
Hi, es gibt 175/50/15er Winterreifen, die haben den selben Abrollumfang wie 195/45er
Auf dem Foto ist soeiner auf der GTI-Felge (6x15) auf meiner Stufe.
k_jetpolo
Genau die Felgen habe ich noch rumzuliegen. Da ich jetzt Stahl fahre mit 185 wollte ich die drauf schrauben mit spurplatten. Aber da ich die Kotis 5cm breiter habe, sieht das so schmal schwul bei mir aus. Wäre aber ne alternative. Danke für den Tip.
Auf den Original 6J 15 Zoll Felgen sind seitens VW beim Polo folgende Reifen Freigegeben:
185/55 R15
195/50 R15
195/55 R15
Sollte dein TÜV zicken machen, unter der Volkswagen Hotline wird dir gerne geholfen und ein Nachweiß zugeschickt falls du einen Schein/Zulassungsbescheinugung hast wo solche dinge nicht drinn stehen, bzw. noch keine EWG-Übereinstimmungsbescheinigung
ich hab mir momentan die 185er für den Winter montiert, sieht minimal besser aus als die 195er, jedoch um ca. 2-5€/Stück teurer, da keine gängige Größe.
VW empfehlt diese Bereifung sogar als Winterbereifung für 15 Zoll Werksfelgen.
