Hallo!
Hab folgende Frage, hab nen Polo 86c Style Edition, nen 60/40 Fahrwerk drin und für´n Sommer 14 Zoll. Vorne musste gebörtelt werden, der Radkantenschutz geschnitten und neu verklebt werden, nen heiden aufwand halt Jetzt wollt ich mal Fragen weil die vorne schön ausfüllen und der Breit ausschaut und die hinteren meiner meinung nach zu weit innen stehen und dadurch das gesamtbild nen bisschen trüb ist, ob ich hinten Spurplatten drauf machen kann ohne das gebörtelt werden muss bzw nicht in den Radkästen schrabben würd und wenn welche größe an Spurplatten
Wichtig wär noch zu sagen das ich hinten eh so gut wie keinen mitnehme
Wäre nett wenn ihr mir eure meinung mal sagen könntet bzw eure erfahrung und mir weiterhelfen könntet
Schonmal Danke und Gruß
SIPolo85
Ob du hinten wen mitnimmst oder net, intressiert den TÜV net. Wenner als 4oder5 Sitzer eingetragen ist, muss die Rad/reifen Kombi passen wenn Auto Vollbeladen ist
Und was drauf passt können wir erst sagen wenn wir bissi genaueres zu den Felgen wissen. Breite, Durchmesser, Einpresstiefe
Glaube weniger das dir da jemand so was dazu sagen kann. Das hängt ja auch von der ET deiner Felgen ab. Das musst du raus messen und probieren was du mehr geben möchtest. Mess halt mal vom Reifen zur Radhaus kante, dann siehst du ja in etwa was du für scheiben brauchen tust.
was hast du für felgen (et)
welche reifengröße hast du ?
habe bei mir 195/45 und habe 10er distanzen
schrubbt auch ab und an ein wenig!
ahso so nen mist, ja klar ohne ET isses bisschen schlecht hatte vergessen die bei zu schreiben also 6x14 felgen ET = 37 und Reifen 185/55 R14 ...
Worum es sich mir eigentlich dreht, wär welche Breite die Schmalste Spurplatte hat, hab bisher nur 10mm Meter gesehen, damit würd ich es mal ausprobieren, wollt aber erstmal Eure Meinung dazu hören ob es passen könnt oder ob mir der Tüv oder die Tatsache das ich nich Börteln will hinten, mir das versaut
also ich hatte 5mm drauf
ja ich dann würd ich auch zu 5mm tendieren, aber machen die von der optik denn schon bissle was? weil 5mm ja nicht grad viel is
Nimm doch einmal Spaßeshalber große Unterlegscheiben als "billig-Spurplatten" zum ausprobieren Nen Messschieber wirst wohl haben?!
Nur nich allzuviel nehmen, sodass die Schrauben noch genug Restgewinde ham. Und blocß nicht SO rumfahren!
LG
lol, wer würde denn so rumfahren
ach ja wenn du das gerade mit dem gewinde erwähnst, vergesse nicht die passenenden schrauben zu kaufen. nicht das die nur auf dem ersten gewindegang halten
Gute Idee das mit den Unterleg scheiben und keine Sorge so Doof bin ich nicht das ich so fahren würd oder nicht die richtigen schrauben nehmen würd aber es gibt sicher genug leute die sowas ausprobieren würden Aber schonmal vielen Dank Leute für die Tipps und Ideen, werd mich dann mal die Tage dran geben und schaun was so passen würd Schönes Wochenende wünsch ich noch
Ach ja... es geht glaub immer in 5mm Schritten bei den Platten
Oki weiss ich bescheid, danke nochmal, werd mal versuchen was passt und bis welche Größe ich gehen kann denke aber entweder die 5mm oder 10mm denke mehr wird nich drinne sein ohne zu börteln
