Beleuchtung ausgefallen
Sk2006
habe folgendes Problem, innerhalb der letzten zwei Tage ist erst mein fernlich ausgefallen, und die Handbremsleuchte glimmt immer ganz leicht, und grade eben ist mir nach kurzen flackern auch das abblendlicht ausgefallen und das gebläse läuft weiter, wenn ich die zündung ausmache. wenn ich dann den gebläse schalter oder den lichtschalter betätige, geht es aus und geht auch erst wieder an, wenn ich wieder die zündung anmache. brauche dringend hilfe! muss noch nach köln heute abend...
danke schonmal. gruss
ps. wenn ich den warnblinker anmache, geht der auch nciht, die kontrollleuchte leuchtet nur dauernd. aber nicht die blinker. blinker geht sonst (rechts links) ganz normal.
vielleicht nen böser Massefehler ?
Gruß Peter
Sk2006
und wo muss ich dann schauen?
hab den fehler gefunden, mir ist nen stecker abgefallen...
jetzt hab ich nur noch das problem, dass die handbremsleuchte immer leicht glimmt, gibts da ne erklärung für?
danke
gruß
#4 - 30.11.2008cache:m6rq2jilitoj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=warnblinker+geht+nicht+aus warnblinkschalter aus dauernd golf 3
