Zahnriehmen von einem VW Crafter 2,5l 5 Zylinder 100Kw Comonrail Motor.....
Ursache, Wasserpumpe defekt(blockiert) sämmliche Zähne vom Zahnriehmen wurden rausgerissen bis aus ca. 4-5mm Rest womit der Motor noch lief. Nur so zur Info der Riehmen treib von der Kurbelwelle aus Nockenwelle Wasserpume und die Comonrailhochdruckpumpe an die allein schon ca. 10kw Antriebsleitung brauch... das ganze grenzt an ein Wunder das nich mehr defekt gegangen ist.
km-Stand, Zahnriemen schonmal gewechselt?
Hatte sowas mal bei nem 1,4er Diesel-Polo. allerdings ist der Riemen dann nicht mehr tauglich gewesen und die Nockenwelle übergesprungen. :(
sauber!
