servus,
frage: Polo 2F - kompliziert neue blinker vorne einbauen?
will mir weiße rien amchne... müssne da die scheinwerfer rausß?
thx green
soweit ich weiß isses nur 1 schraube... dann kommt der blinker von alleine raus
sers es ist gar keine schraube nur ein klipp denn drückst du und schiebst den Blinker raus also zu dir hin wenn du davor stehtst des war es schon stecker natürlich vorher abmachen is in 10 minuten passiert
meinste nich der kabel vom stecker is so lang dass der dran bleiben kann? gut, dann wars bei meinem alten auto dass es eine schraube war
du hast nen Klipp am Blinker! Du Greifst rein honter dem blinker und drückst den Klipp in Richtung scheinwerfer dann raus ziehen..Das Kabel iss lange genug und kannst plug and play die Blinker tauschen...
Die sind also nicht mit schrauben fest gemacht..
Lg Dan
