wie wechsle ich das Laderrad meines G40-Laders ?
Möchte auf Zahnriemenantrieb umbauen, dadurch muss dieses ersetzt werden!
Micha
Das du die Schraube aufdrehen musst ist klar denke ich.
Ich halte das Laderrad mit einem Ölfilterband fest und löse die schraube, wenn das nicht funtzt mit einer Größeren Rohrzange feste halten.
Am besten geht es wenn der Lader draußen ist, und dann mit einem Schlagschrauber.
damit wird er ja nich weit kommen^^ er muss ja kurbelwellenscheibe und lima scheibe auch wechseln^^weil sons würd der keilriemen aufner zahriemenscheibe laufen
also nicht wie beim G60 lader das die Welle warm gemacht werden muss weil das Laderrad drauf geschrumpft ist ?
Naja ich bin mal davon ausgegangen das das selbst verständlich ist. Wer verbaut einen Zahnriemen auf einer Keilriemenscheibe!?
Das einzigste was du noch bearbeiten musst ist der Stabihalter der ist etwas im weg aber das sieht man dann.
.....und wie wechsle ich nun das Laderrad ?
Und welches Werkzeug wird benötigt ?
Kann der Lader zum Laderradwechsel eingebaut bleiben ?
Micha
Und wie siehts mit dem schlagschrauber aus? Darf man damit rangehen oder lieber net?
mit m schlagschrauber klappt eig am besten,aber eig nur im ausgebauten zustand
lg
