Hi ich hab das kleine Problem das es bei mir wohl oben rein regnet bzw. das Wasser nimmer richtig abläuft was oben am Schiebedach reinkommt.
Hab das heute durch Zufalle gemerkt weil das Schiebedteil unter dem Schiebedach hinten leicht feucht war!
Was soll ich tuN`? Himmel rausreißen`?
Hatte ma das selbe problem, bei mir war der dichtgummi, den man von aussen sieht am schiebedach porös, einfach austauschen und schon war das Problem gelöst!
MFG r.u.l.e.z
Hi!
Joo einfach mal die Gummidichtung tauschen! Frage mal bei VW nach wie viel die kostet!
Wollte die Dichtung vom Schiebedach auch mal wechseln. Da meinte der Typ bei VW die kostet 50 Euro ! Guck mal ob die Ablaufschläuche vom SD frei sind
Also ich hab auch einen Polo 6n Baujahr 8/96 Open Air und suche, wegen Wassereinbruch verzweifelt die Ablaufschläuche vom Faltschiebedach um diese durchzublasen. Laut Fachleuten und Angaben im Buch "So wirds gemacht" sollen diese hinter der Stoßstange enden. Ich hatte diese ab es sind keine Schläuche da. Die Innenverkleidung hab ich weitestgehend abgebaut aber Schläuche sind keine zu finden. Wo sind diese verflixten Schläuche und wie komm ich daran?
Die Schläuchte würde ich unter den Rückleuchten im Innebereich suchen. Dort werden sie links und rechts auf so einen propfen gesteckt
viel glück bei der suche
Eine Antwort von Filax :
Weder in noch um die Rückleuchten verläuft ein Schlauch. Ab Radkasten, soweit von hinten einseh- und fühlbar, nach hinten ist kein Schlauch oder Schlauchausgang zu sehen. Die Innenverkleidung auf den Radkästen hab ich entfernt.
hier mal 2 bilder, auf den man den verlauf der schläuche sieht....
bessere hab ich net....
Danke für die Fotos. Bei menem Polo Bj. 8/1996 sind dort keine Schläuche zu finden. Ich werd in die Werkstatt fahren und dort nachfragen.
