Hii zusammen,
ich muss jetzt doch den schei** ABS Sensorring tauschen -.- Hab auch schon geschaut und versucht das irgendwie auszubauen aber hat nicht geklappt, bevor ich was falsch mache frag ich lieber nach...
Wie zum hänker baut man den aus?
Hi,
ich kann dir nur sagen wie man den abs sensor raus baut, aber du meinst anscheinend den ring da wo die löcher drin sind oder?
gruß
genau den mein ich, der is nämlich bei mir schief und dadurch greift das ABS ein wann es will... :(
gerade biegen ? oder ist der zu schief?
hab ich schon gemacht, das teil war am anfang total verzogen und verbogen, jetzt ist er zwar "relativ" grade aber es reicht nicht... sind zu viele unebenheiten drin die probleme machen -.-
Zum Ausbauen muss die Radnabe ausgepresst werden. Darauf ist der Ring nur mit 3schrauben befestigt....
hm krieg ich denn die radnabe mit viel gefühl auch rausgeschlagen? oder komm ich um einen werkstattbesuch nicht drum rum
Also wenn du sie rausschlagen willst, müsstest du das Radlagergehäuse ausbauen, im eingebauten Zustand wird das nichts. Ausserdem ist da auch immer ne grössere Gefahr fürs Radlager.
Und wenn dus eh schon ausgebaut hättest, könntest es dir auch schnell unter den arm klemmen und inner werkstatt ein und auspressen lassen. Wenn dus direkt inner Werkstatt machen lässt, ziehen sie es raus ohne den achsschenkel abzubauen....
hm, also in der werkstatt hab ich schon nachgefragt, da wird mich die reperatur 300€ kosten deswegen will ich soweit es geht alles selber machen...
