Hey liebe Pologemeinde!
Ích war vorgestern unterwegs, bin dann nach Hause, habe den Polo abgestellt. Heute, wollte ich wieder los, naja mehr als rumjibbeln war da nicht und nicht mal mein Radio ging, weil die Batterie komplett leer ist!
Ich sofort auf Fehlersuche gegangen.....Licht war aus, Parklicht war aus, Radio war aus! Ich habe auch in den letzten Wochen nicht an der Elektrik gefummelt!
Was kann die Ursache sein?
Ich bin echt ratlos! Mittlerweile ist sie so leer, das nicht mal mehr der Anlasser anspringt!
Kann die Batterie einfach so, innerhalb 24Std. kaputt gehen?
Danke im Vorraus!
Lieben Gruß
Chris0071
P.S.: Wenn ich in der falschen Rubrik gepostet hab, bitte verschieben!
Variante 1:
Ganz einfach, Batterie wieder vollladen - Amperemeter zwischen Batterie+ und Stromkabel+ klemmen - dann runterschalten auf den kleinsten Wert - nach und nach die Sicherungen abziehen und immer wieder schauen wo es aufhört Stromverbrauch anzuzeigen und genau da ist dein heimlicher Verbraucher.
Variante 2:
Frost über Nacht und schon marode Batterie - ergo leer am nächsten morgen.
tachschen...öhm ja hört sich an als hast du nen Kriesch-strom oder wie das immer auch heisst wie alt ist die Batterie?
Ist die Masse von Batterie zu Masse sauber und fest? das Selbe auch an Lima und Karosse...
Irgendwo nen Blankes Kabel vom Verbraucher an Masse? wenn es nacht s fröstelt kann sie auch schon mal leer gehen.
Lg Dan
Bei einer intakten Elektrik würde ich als erstes mal nachfragen wie alt die Batterie ist
Wenn die zu alt sind machen die bei den ersten niedrigen Temperaturen gaaanz schnell dicht ^^
lg
Tristan
Frost hatten wir glaube ich nicht!
Das Alter kann ich nicht sagen, da sie schon drin war, als ich meinen Polo gekauft habe. Es steht auf der Batterie Wartungsfrei, was heißt das?
Kriechstrom, ich denke nicht, müsste ich mal messen.
ABER, wieso entläd sich ne Batterie, wenn sie Frost bekommt?
Wartungsfrei heißt, dass du keine Batteriesäure etc. nachfüllen musst. Das einzige was du machen kannst mit der Batterie ist laden und entladen .
Ich denke, das ich dann wohl oder übel, eine Neue Batterie brauche!
Wenn ich den Polo jetzt anschiebe und ein wenig damit fahre, läd die Batterie dann doch wieder, oder?
Ich habe nämlich kein Ladegerät!
Gruß Chris0071
Danke für eure Antworten, bis hier hin!
Für den Moment lädst du die Batterie... Aber sie kann diese Ladung, also diese Energie nicht lange halten
Das ist halt das doofe bei defekten Akkumulatoren
Ich würde auch sagen einfach direkt ne neue Batterie kaufen und gut ist.
In meinem altem Polo war auch 10 Jahre lang die selbe Batt drin und zum schluß war es so wie bei dir..
Meine Batterie is immer leer seit neuestem Habe Lima ausgetauscht und gemessen ist in ordnung.beim anlassen klickt der nur noch mehr macht er nicht und radio geht auf einma an is dauerhaft angeschlossen kann es das problem sein das das radio und endstufe batterie leer ziehen ? wie kann ich das testen und beheben..danke im vorraus
steuerleitung vonner endstufe am dauerplus angeklemmt am radio?
ladegerät kriegst du schon für 20 euro..
