Hi
Habe mal ne frage den chip von sls kann ich den auch beim tüv
eintragen oder geht das nur bei sls
Hi!
Habe da auch mal eine Frage! wollte noch was an leistung aus meinem g40 holen dachte so erst mal an die einfache Sache und zwar an das G40 Tuning-Kit STUFE 2 von SLS oder von Bar-Tek. enthalten sind:
Zweite Stufe professionellen G-40 Tunings:
106KW (144PS)
65er Laderrad schwarz eloxiertes Aluminium.
Breiter Zahnriemen 11,5mm orig. Gates für G-Lader.
BAR-TEK RS 2 Chip für alle G-40 mit Kat.
K&N Motorsport Luftfilter.
4 Bosch Platin Zündkerzen W4DPO
Hat einer von euch damit schon Erfahrung sammeln können? muss ich noch was an meinem originalen g40 beachten oder ändern? mfg
was soll das denn kosten?
das programm ist eigentlich relativ einfach, und zwar erhöhung des ladedrucks....
könntest dir euch selbst ne scheibe drehen
kannst auch bei FTS mal nachschauen.. finde ich persönlich besser als sls was die preise angeht.. und wenn du mit gman mal sprichst bekommst du evtl paar prozente
also ich kann rpm empfehlen, da hab ich meinen lader überholen lassen, tip top die firma! fts hab ich jetzt nen chip drin mit nocke und nem 68er un nem tauschfilter, sollten 153 ps rauskomm muss aber sagen das ich an nem bora vr5 mit 150ps nicht wirklich schnell vorbei gefahren bin, also kann fts nur bedingt empfehlen, je nach dem was bei mir nun rauskommt
thx für die schnelle Antwort! also zu Bar-Tek kostet es 199,99,- und bei SLS waren es glaub ich 224,-!
werde aber mal bei FTS nachsehen!
muss ich was beachten? bin für jede Info dankbar. mfg
@ego242
was am ende bei rumkommt ist immer sache deines motors und nicht des Kits von FTS, ausserdem ist das schon sehr optimistisch angesetzt, realistischer sind wohl höchstens 145
@ego aber 150 ps sind auch nich gleich 150 ps ... jedes auto is anders übersetzt und so zb n freund mitm corrado vr6 ca 200ps da ern chip hat da komm ich bis 160nebenehr und dann haut er mir ab das mit 68er laderad und chip und dem 8p getriebe das originale getriebe is eher träge wenn man sprinten will, finde ich
ja da hast du recht, aber selbst mit 145 hätte es in der stadt dicke reichen müssen! ach und wegen de kerzen platin sind original kerzen vom g40 und ich wüsste nicht welche man sonst noch ohne schäden am motor zu bekommen einbauen kann
also habe heute mal Kompressionen geprüft und laut dem teil hat er auf 1/2/3 noch 10,3bar und auf 4 noch 9,5 bei warmen Motor! weiß nicht ob das noch gute Werte sind!?! aber der lader ist erst 12000km alt. und er geht gut ab aber hätte halt gerne gute 140-150ps! werde auch noch einen Bastuck komplett drunter machen.
die bosch platin sind schon die besten die man einbauen kann, bloß keine andern.
ich hab grad gesagt 145 is höchstens drin, es kommt immer drauf an wieviel km, wie er gefahren wurde, kompression, etc.. und dann muss noch mit dem erst alles in ordnung sein, wenn du die volle leistung willst dann musste zu andre direkt von Fts und aufn Prüfstand und zusammen mit ihm alles machen was gemacht werden muss, kann aber teuer werden
edit: bastuck gruppe A nimmt aber leistung weg
und was für einen Auspuff wäre gut?
und bin ich richtig in der Annahme das der Chip bei einem g40 nur gesteckt wird?
ja is gesteckt mit etwas vorsicht is das kein thema den zu tauschen
ja der wird nur gesteckt, auspuff keen plan
Normal ist das laderad mit 2nuten für halt zwei riemen ausser du baust auf einen anderen riementrieb um dann werden halt auch die anderen laderäder benötigt für keilrippen oder zahnriemen..
65er geht ansich aber kleiner würde ich nicht gehen.. ich hätte noch ein 68er laderad mit chip von Fts^^
Man sagt so ab ca 160ps lohnt erst eine auspuffanlage mit größerem rohrdurchmesser (nur nen ca wert)
ok!
wie wäre der preis^^
http://www.polotreff.de/teilemarkt.../i/8326
*Werbung mach*
wert es mir mal durch den Kopf gehen lassen ^^
gehe dann mal mein Auto waschen ;o)
sollte noch einer weitere Tips haben einfach posten oder eine pn senden.
so Auto ist sauber ;o) habe noch eine Frage! ein Standard G40 was laufen die so spitze? meiner wollte nicht über die 220km/h gehen ist das ok oder für original zu wenig? man sollte bedenken das er aus 1ter Hand ist und er nur sachte gefahren wurde, er hat immer alle Inspektionen bekommen, und es wurde immer nach allem gesehen, trotzallem hat er gute 242000km runter was man ihm aber nicht ansieht und anmerkt, wie gesagt auf 1/2/3 hat er noch gute 10,3 und auf den 4 hat er noch gute9,5 die wie man sagt noch mal sind da der immer durch die Hitze leiden muss.
220 auf der graden? hmm das hatte meiner original nicht geschafft
Laut papiere ist er mit 196 angegeben
ja ist richtig mit 196km/h! hatte ihn laut Tacho auf 220km/h dann war es ja doch kein Fehlkauf, hatte schon so meine Sorge ;o) immerhin hat er ja auch schon gut was gelaufen.
klingt doch gut !
die teile von[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar sind auch top! und die preise stimmen auch!
und 220 is doch gut! packt meiner auch grad so is auch noch komplett orginal aber an der endgeschwindigkeit wirste eh nich viel mehr bekommen aber darum gehts beim polo ja auch nicht^^
Richtig! Er soll untenrum noch mehr ab gehen.
Wem ist noch alles so aufgefallen dass alle die immer so zu finden sind in etwa das Gleiche runterhaben
jaja schon seltsam
Ich bin froh dass ich meinen von seinem vorbesitzer erlösen konnte
Moinnn...
...wenn ich mal weiter ausschweifen darf?!...was ist denn so mit SLS nich in Ordnung?
Kann sich zu diesen Thema jemand äußern? http://www.polotreff.de/forum/t/167748
ich war noch nie bei sls aber wenn ich die preise vergleiche hab ich schon keine lust drauf
Und wenn du siehst was dabei Rauskommt wenn die sich an Etwas vergehen dann wohl noch weniger...
ja hab hier und da auch schonmal murks gehört aber noch keine eigenen erfahrungen gemacht
also dann werde ich mal die Finger von SLS lassen die sind eh zu teuer! ich denke mal das ich nach unserem Motoren Profi fahre ( Ritterbscks ) und lasse mir den Chip einstellen mit einem 65 laderad.
zu den km, ja ich habe lieber einen mit echte 242000 km als einen der ja angeblich nur 120000 haben soll. wie gesagt er geht immer noch gut ab und bekommt gute 220km/h drauf, und hat noch gute 10,3bar auf 1/2/3 und auf 4 noch 9,5 denke das sind noch gute Werte bei der Laufleistung.
ja ich möchte nur noch mehr Zug untenrum, 25-30 ps wären da schon ok.
was ich mir nur so denke ist es richtig ne alte oma mit 242TKM auf der uhr noch mit chip und laderad zu ersehen..... :(
sei doch froh das das ding überhaupt läuft
ich will ja nicht nonstop mit dem ding rumknallen sondern wenn es mal drauf ankommt noch was in Reserve zu haben. ich glaube auch nicht das er noch seine vollen 113ps hat und somit kann ich die fehlende Leistung was auf besseren.
