Hallo liebe Gemeinde!
Habe ein kleines Problem mit meinem Thermostatgehäuse am G40.
Muss es leider austauschen, da es undicht ist und irgend ein Vorbesitzer das Teil schonmal geklebt hatte, kann ich das Stück nicht mehr abschrauben. Nun aber meine eigendliche Frage.
Der NZ, 3F und PY haben alle das selbe Gehäuse, aber wieso hat der G40 dann diesen Stutzen drin? Auf den Bildern seht ihr was ich meine. Links das von meinem 3F und recht das vom G40. Die Nummern auf beiden Gehäusen sind identisch, bis auf die Markierung rechts. Obere 3F untere G40.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Das ist ein Thermogehäuse vom NZ der hat das röhrchen drinne...Habe mal telefoniert mit nem VW Fritzen
Lg Dan
Ich hätte dazu auch noch ne Frage...
Kann man das rechte Gehäuse da auf dem Bild, also das mit dem Röhrchen drin auch an einen AAV bauen? bzw. wofür is das überhaupt da?
Bezugnehmend auf G40-Oli Aussage,könnte man ja vermuten,das grüne Röhrchen hat was mit dem beheizten (Wassermenge) Saugrohr zu tun.NZ/3F/PY sind MPI und HZ/2G Vergaser bzw. AAU/AAV SPI ?
