schönen guten abend die herren,
habe heut nen bissel am 6n meiner kleinen rumgeschraubt und mir überlegt,
was sich an den motor machen lässt.
meine idee: g40 einspritzanlage einbauen
is das möglich, bringt das überhaupt was?
Das passt nicht! Du musst dann den ganzen Zylinderkopf vom G40 nehemen weil die einspritzdüsen vom G40 nicht in die ansaugbrücke vom 6N passen! Und die saugbrücke vom G40 passt nicht auf den Kopf vom 6N!
Denke nicht das es mehr leistung bringt!? warum sollte es? mein Vorschlag: Nimm eine Drosselklappe vom 2.0L Vw Motor (Golf,Bora usw.) die hat ein Ansaugdurchmesser von 60mm (6N hat glaub ich 35 oder 40mm) dann musst das Lochbild der Drosselklappe auf die Ansuagbrücke vom 6N übertragen, bohren, auffräsen und den Leerlaufschalter vom 6N einbauen...ist eine scheiß Arbeit aber es bringt dir mit nem offenen Luftfilter und nem Chip locker 12-15PS!
Hatte auch mal so eine drauf! Fahre jetzt aber, weil ich auf Turbo umgebaut habe, einen G40 Zylinderkopf...
der kopf passt ohne weteres auf den bei uns verbauten AEX ?
