Bremsscheiben vorne nur Innenseite verrostet
eickulla
Hallo an Alle......
Hab letzte Woche vorne die Bremsscheiben und Beläge selbst erneuert...
Stellte hierbei fest, das nur die Innenseiten der Bremsscheiben verrostet sind und die Äußere Bremsflächen schön blank waren. Beläge waren gleichmäßig abgenutzt. Hat jemand eine Erklärung hierzu?
Vielen Dank Ulla
das ist normal? Wenn sich z.B. Flugrost an die Bremsscheiben setzt (wenn das auto lange gestanden ist) und du dann bremst, wird dieser "abgewischt". Am anderen ende der Bremsscheibe wiken ja keine bremskräft vom bremsbelag, somit setzt sich da auch rost/flugrost an....ist ganz normal
Natürlich wirken auf der anderen Seite der Bremsscheibe auch Bremskräfte!
Du hast ja schließlich 2 Beläge, einer für innen und einer für außen.
Einer ist fest am Sattel montiert und einer beweglich,
Der Polo hat eben diesen sog. Schwimmsattel.
Innen muss sichs auch abreiben normalerweise.
Mfg
#4 - 30.10.2008bremsscheiben verrostet polo verrostete bremsen vw warum wird die bremsscheibe nur von innen bremsscheiben rost innenseite vw polo 6 n bremsscheibe neu verostet polo bremsscheibe rostig bremsscheibe innenseite rost bremsen verrostet polo bremsen vorne verrostete bremsscheiben bei neuem vw polo rost bremsscheibe innenseite flugrost an scheibenbremsen vw polo bremsscheibe innen verrostet bremsscheibe nur eine seite verrostet bremsscheiben von innen verrostet vw polo flugrost bremsen wie bekomme ich den rost auf der innenseite der bremsscheiben weg bremsen innenseite verrostet bremsen vorne, setzt aus, flugrost bremsscheiben innenseite verrostet. warum?
