hab neue klarglas scheinwerfer zuhause rum liegen mit h7 ist aber auch noch ziehmliches kabel gewirr dabei
un ich wes jetzt wo das hin muss weil is ne drecks anleitung
nochmal in klarem deutsch bitte!
Öhm, wenn ich das richtig deute, dann sind da z.b. 2 rote Kabel mit Kabelschuhe und kleinen schwarzen Kästchen die jeweils eine Sicherung drin haben. Die kommen an die Batt. Dann Sind da bestimmt so schwarze Stecker die ca. -|¯| so o.ä die Kontakte haben Die kommen auf die Leuchtmittel, und runde Sockel für die Standlichbirnen und dann muessten noch 3 an nem flachen Stecker fuer die LWR sein.
Aber da in deiner "Frage" nicht allzu viele Infomationen stecken, sind die Angaben jetzt einfach ma außer Luft gegriffen. Denn ohne Bilder keine Experten Meinung bzw. mit ner etwas genaueren Fragen.
Schneiden Sie die Kabel in 5 cm lange Stücke, geben die Leuchtmittel dazu und schmeißen das ganze mitsamt der Anleitung in den Mixer.
Bei ca. 3000 Umdrehungen das ganze ca. 2 Minuten fein pürieren, auf ein Backblech geben mit Käse überstreuen und bei 200° 12 - 15 min. backen.
Sag mal was willst du eigentlich von uns?
Wenn du etwas wissen willst dann frag in klaren und verständlichen Sätzen.
Und zudem wurden . und , nicht nur zum ärgern der Menschen erfunden.
kannst auch du dich bitte in klaren worten ausdrücken? kapiert doch keiner!
aber wenns so ist...dann einfach die kabel die diesen aufsatz haben |_| auf die Birnen stecken. Im grunde kannst du nämlich deinen alten kabelbaum verweden, musst nicht zwingend das ganze zeug anschließen.
Joa wäre nur schön zu wissen was für Kabel vorhanden sind.
Damit man gezielt helfen kann.
Oder im optimalen Fall sogar 1-2 Bildchen, damit man das Problemchen lösen kann.
mfgchen
ich geh mal davon aus...das es ein typischer kabelbaum wie z.B. bei den sonars oder den DEPOs ist....
Joa davon bin ich auch ausgegangen, daher ja meine erste Antwort, aber trotzdem wären ja geziehlte Fragen zu einem Kabel dann auch gezielt zu beantworten ^^
Ich find's ja mal respektabel,dass auf ne nicht zu beantwortende -da nicht verständliche- Frage schon 10 Antworten (inkl. meiner selbstverständlich ) gegeben wurden...
Bin übrigens langsam echt ganz eindeutig dafür,dass jedes neue Mitglied bei seiner Anmeldung hier erstmal nen Grammatik-Test bestehen muss und ggf. von dafür ausgebildeten,freiwilligen Helfern gaaaanz langsam an die Interpunktion in der deutschen Sprache herangeführt wird!
So à la:"Ich gebe dir nen Text mit 150 Wörtern und hier ist dein Eimer mit den Satzzeichen,tob dich aus,mein Kleiner!"
