also hab das bei meinem 1,3liter 6n ganz super hinbekommen
nur bei meinem neuen ein 1,6liter
is so wenig platz und ich finde nirgens was wo ich vom motorraum in den innenraum komme
ich hoffe mir kannwer helfen...
gruß hias
beim hauptkabelstrang zb....
wenn du die plastik verkleidung wo unter der Windschutzscheibe ist wegmachst, ist bei der fahrerseite ein einzellnes kabel wo in den innraum führt zieh es einfach heraus und führ dein plus kabel da ein, es kommt dann unter deinem lenkrad im sicherungkasten raus, wichtig der gummi verschluß außen geht dann nicht mehr drauf mußst du dann z.B. mit silikon wieder verschließen, sonst tritt wasser in den innenraum
