Auspuffhalter abgebrochen
theksje
Hallo
An meinem nicht mehr ganz so jungen Polo 86c sind beide Halter für den Endtopf abgebrochen. Habe hier viele Möglichkeiten gefunden wie ich das Problem lösen kann (danke), aber was sagt der Tüv zu den ganzen Eigenkreationen?
Schweiß die halter wieder dran sagste hat die werkstatt gemacht die dinger werden doch an der Karosserie fest geschweißt oder sind die auspuff halter am auspuff kaputt ?
man kann ja nit dat ganze auto direkt austauschen so lange es hält musste ja nit mit dem finger drauf zeigen und sagen guck mal schon neu geschweißt solang es hält alles ok
    jo wie gesagt anschweißen überschleifen lacken sieht keienr:P wenn du schweißen kannst zumindest
    theksje
    Hi
    Es geht um die Halter an der Karosse.
    Hab die abgebrochenen Teile nicht mehr und leider keine Gelegenheit selbst zu schweißen. (Und das als Schweißer von Beruf ! )
    Muß der Endtopf eigentlich fest am Gummipuffer anliegen oder soll da noch Abstand eingehalten werden?
    mach ihn am besten so wie er vorher dranwar !
    Und?
    Schon geschweiZt?
    Einfach aus Flachstahl par neue Haken biegen und dranschweißen(lassen) Die original Haken sind eh sau-schwach auf der Brust, spätestens beim Sportauspuff (meißt schwerer als das originale Büchsenblech) musste ne Verstärkungsstrebe dranschweißen, solche Kleinigkeiten interessieren den TÜV nicht!
    theksje
    Hallo und Danke für die Tipp`s.
    Hab nen neuen Halter gekauft, (12&euro, und Stützen drangeschweißt damit die Gummihalter sich nicht mehr verbiegen können.
    Hab dann einfach den Halter unterm Auto an den Senkrechten Blechen abgetrennt, den neuen Halter an der gleichen Stelle abgetrennt und dann wieder an Unterboden angeschweißt.
    Ist ja kein Problem wenn man mal ein Schweißgerät zur verfügung hat. >lach>
    mein halter wurde mal mit baustahl verstärkt... der verbiegt sich nie wieder^^
    Hallo zusammen,
    wo kann man solche Halterungen kaufen?
    Erscheint für mich einfacher als Blech so hinzubiegen.
    Vielen Dank i.V.
    Das Teil hat die Nr. 867 803 785. Aber wo man das herbekommt...
    Der Halter ist schon seit 2011 entfallen und daher nur noch mit viel Glück (weil das Problem ja viele Polo-Fahrer kennen) in den üblichen Portalen zu bekommen.
    Alternativ kann man sich natürlich bei einem Schlachter bedienen (in dem Fall unbedingt blank machen, entrosten und idealerweise die Haken mit zwei Streben verstärken oder man nutzt einfach schraubbare Haken aus dem Zubehör.
    #13 - 21.02.2022auspuff anschweißen halterung polo 86c? abgasanlage für den polo 6n1 gummidämpfer insgesamt dran auspuffhalter neu dranschweissen abgebrochene auspuffhalterung beim polo 86c gummi halterung gebrochen auspuff endtopf halterung auspuffhalter abgebrochen auspuff halterung polo 86c auspuff gebrochen - schweißen? information vw polo 86c auspuff halterung vw polo 86c auspuff halterung halterung auspuff polo endtopf halterung abgebrochen halterung endschalldämpfer polo86c am polo sind die haken für den auspuff abgebrochen auspuffhalter umschweißen polo 86c endtopf halterung abgebrochen endtopf halterung schweissen polo 6n auspuff halterung gummihalter auspuff polo 9n
