Hey, hat jemand eine reperaturanleitung für den Polo 6n2? Oder weis wo man so eine herbekommt?
Meine Instrumentenbeleuchtung, wo man bespielsweise die Lüftung oder Heizung einstellen kann, funktioniert die beleuchtung nicht mehr..
Hab es auch schon ausgeabut, aber ich komm nich dran..
Also wenn jeman was weis, bitte melden ;9
Danke
mfg matt
Gibts bei Amazon, ATU, Baumarkt,Fachhandel..
Ich habe "So wirds gemacht", ist glaube ich Delius Klasing-Verlag.
Ist ganz nett aufgebaut und hilft einem schon ganz gut klar zu kommen
Grüße
meinst du sowas Tristan[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ja habs editiert
Ja genau das...
20 euro die gut investiert sind
Habs mir zu 6N zeiten gekauft und der 6n2 ist halt auch mit drin..
Also ich habs nicht bereut. Sind auch gute Illustrationen drin und vermittelt Newbies ein bisschen Hintergrundwissen - falls noch nicht vorhanden.
Ich würde es mir wieder kaufen!
ou man ich wolt grad mein betrag editieren, etz hab ich in zitiert
sry..
werd ich mir auch zulegen
dank dir
Ich hab das gleiche Problem mit der Beleuchtung aber ich hab auch die Reperaturanleitung. Dort steht aber leider nicht, wie man nur die Lampe wechselt, sondern wie man die Bedieneinheit ausbaut. Dafür muss man Mittelkonsole und Lenksäulenverkleidung ausbauen. Geht es wirklich nicht einfacher das Lämpchen auszuwechseln ohne alles auszubauen?
Bei mir is so, die heckscheibenheizung ist beleuchtet, also der knopf nur das darüber nicht. Lüftung usw.
Ich hatte es schon fast herrausen, du musst er die verkleidung wegbauen und das kleine ablagefach darüber, dann die schrauben rausschrauben, dann is alles locker. Aber der weiße rahmen, wo die instrumente befestigt sind geht nicht raus, weil der wird gehalten von dem schwarzen rahmen drumrum..
hatte jemand schon das gleiche problem?
also wenn nur die beleuchtung für lüfterschnelligkeit, temperatur usw. nicht geht ganz einfach den "heben" von der geschw. steuerung der lüftung abziehen darunter sitzt ein birnchen das für alles da is ausser umluftknopf
mein mechaniker hat mir dazu nen kleines stück röhrechen mitgegeben weils sonst fast net rausbekommst
hoffe ich konnte helfen
ansonsten hab ich auch das buch "so wird´s gemacht" würds mir immer wieder kaufen da es echt gut is um einiges selbst zu machen und einzustellen
was muss ich da abziehen?
"heben"?
meinst du hebel?
Ja ich denk mal CrashOveride meint einfach den Schalter in der Mitte rausziehen. Ich werds mal heute versuchen.
hab ich schon propiert, aber der läßt sich nicht rausziehen...
hmm ja gut 2fast@polo du hälts mich am laufenden, oke?
dank dir =)
Habs auch gerade mal probiert, aber ich krieg da auch nichts abgezogen. Vielleicht meldet sich CrashOveride nochmal und sagt wie man da genau was abziehen kann.
habt ihr von hand versucht? vergesst es das hab ich auch nicht geschafft
ich hab stückchen küchenrolle genommen an den "hebel" gehalten udn dann mit ner zange gezogen die küchenrolle bewirkt nur unschöne kratzer am plastik könnt natürlich auch was anderes nehmen
wenn ihr den "hebel" mit der zange gefasst habt einfach gerade zu euch ziehen
dann müsst der mit nem ruck kommen
hoffe es klappt jetz bei euch
Ist es egal in welcher Stellung der Schalter ist?
denk ich doch normalerweise ist er ja aber auf "0"
hab ihn in "0" stellung jedenfalls gezogen
Vielen Dank an CrashOveride. Hat perfekt geklappt. Hab einfach ein stück gummi genommen, drum und dann gezogen. Die Birne hab ich mit einer Flachzange gezogen. Das blöde ist jetzt hat jeder KFZ- Laden zu :( oder glaubt ihr solche Birnen gibts bei Toom?
die haben zwar viele birnen aber da würd ich warten bis nen laden offen hat der es sicher hat am besten vw dier wissen auf jeden fall was da rein muss
Hab die gelichen bei Toom gefunden und hab endlich wieder Licht. Danke nochmal.
DIe Instrumentenbeleuchtung besteht doch aus drei runden "hebeln", gibt es da nur eine birne für alle 3?
jop und die is unter dem mittleren den für lüfter geschw.
alls klar, werd ich dann gleich mal ausprobieren
auf euch kann man sich einfach verlassen, dank an alle
also habs etz mal ausgebaut & ihr hattet recht in der mitte den lüftungsregler rausziehen & das glühlämpchen rausziehen.
Was ist das für ein glühlämpchen? Kennt ihr die geanue bezeichnung, ganz schön klein des ding
Das ist eine W1.2W mit 12V
