hallo liebe Kollegen war heute beim Tüv und bin tatsächlich an der AU gescheitert...
der Lambdawert lag bei 1087. und es roch einwenig nach ÖL!
was könnte es sein?
Hat jemand so ne Erfahrung gemacht? bin ratlos
Lg Dan
kat in ordnung?
tjo kp bin auch nit so der spezi ...... aber vllt liegts ja daran ;o
lg chris
lambda 1087....
bei erhöhter drehzahl oder standgas?
bei erhöhter drehzahl steht er knappe 1087
die anderen werten gehen eigentlich aber der eine halt nicht deswegen durch gefallen...den pOtt dann hinten mit nem Tuch zugehalten trotzdem
Wie läuft der motor sonst so?
Verbrauch?
Auch der Verbrauch vom Öl?!
Weil du meintest ja das klingt nach öl...
der wagen an sich läuft gut verbrauch normal vom sprit und öl...kann es sein das er undicht ist und dadurch die hohen werte hat? nen bissl nach öl sagte der Tüv spezi
kontrollier mal ob dein auspuff irgendwo undicht ist, weil erhöhter lambdawert ist oft wenn er irgendwo falschluft hat.
