Verbrauchsanzeige bei der neuen ZE möglich?
Der GTI ist der einzigste 6N der ein steuergerät hat, wo man das Signal direkt abfangen kann. Es war also für den 6N schon vorgesehen wie bei dem Golf 4, immerhin hat der GTI auch das Tacho so ähnlich wie der Golf4 ohne MFA.
du denkst man kann einfach ein golf IV Kobiinstrument anscchließen und beim 6n GTI funkst das ohne weitere eingriffe das ja geil ^^
Über OBD kann man sich den Verbrauch auslesen bzw. errechnen. Einspritzmenge / Einspritzzeit / Drehzahl sind ja alles vorhanden. Auch der Tankinhalt in Litern.
Nur günstig ist das nicht, außer man hat schon einen CarPC
dann haste aber was falsch verstanden.
was meinst du wofür ich den link zum umbau gepostet habe ? damit ich erzähle man müsste nur das Tacho tauschen ? Schwachsinn.
Ich sagte immerhin verbrauchsignal abfangen, nich Tacho tauschen.
und ich hab die iedee von nem einzelnen LCD
is ne kompliziertesache da mir ja keiner antwortet
sagt doch ire wer mal was da alles mit drinne steh in soner anzeige
    kannst alles machen!
    Getriebeöldruck/temp
    Motor
    Kühlwasser
    Wischwasser
    Aussentemp.
    Verbrauchsanzeige
      Ja, ich rechne das auch immer in Kopf aus.
      1.rand voll tanken.
      2.Tageskilometer zähler auf 0 stellen.
      3.fahreen so lang man will.
      4.wieder rand voll tanken.
      5vom Tageskilmeter zähler KM ablesen.
      6 Auf der Rechnung die getankten Liter ablesen
      7. ausrechnen
      ich habe 1.4l 8v 60ps 44kw aex
      Meiner verbraucht:
      4,97L/100km wenn ich wie ne Oma fahre.
      Wenn ich ihn trete 7,5L/100km
      in hak mich hier mal ein:
      hat schonmal jemand getestet, wie genau die literangabe bei auslesen via obd ist? ist die angabe genau so "unrund" wie die der tankanzeige oder ist die auch im unteren bereich recht nah an der realität?
      wäre ja mal was für leute mit carPC - endlich mal ne einigermaßen lineare tankanzeige
      lg,
      max
      Die OBD-Tankanzeige rechnet den Widerstand des Tankgebers (der auch angezeigt wird) um. Das ist dann genauso ungenau wie die Instrumentenanzeige.
      Die Anzeige in Litern ist meiner Erfahrung nach auch nur 0,5L genau. Man müsste mal einen Versuch starten um das ganze zu überprüfen.
      Ich werde die Tage mal etwas herumfahren und so 20min lang die Kurve der Tankanzeige aufzeichnen. Wenn das genauso schwankt wie die Anzeige, bringt das über OBD garnix.
      alles klar, danke!
      so ich habe in den meisten foren gelesen das der Verbrauch errechnet wird!
      Ich habe einen Car PC und OBD Interface
      ganz einfach bei Bosch gibts die Durchflusswerte in cc/min also ml/min
      der Einspritzdüse
      nun kann man doch einfach den durchflusswert mit der einspritzdauer verrechnen
      dann noch die drehzahl dazu (den pro Umdrehung einmal einspritzen 1x verbreuch) und geschwidikeit und fertig
