hi wollte mal fragen wo ich den benzindruck messen kann wenn ich bald mein regler dran hab? wo musst das angeklemmt werden?
am regler is oft scho n baromether dran...
wenn nich,nach dem regler n T stück zum Messgerät
mhh also bei mir wird es so sein das der regler direkt auf der leiste kommt von weber halt beim nz motor. da krieg ich nichts mehr zwischen da da auch noch ne dichtung ist und so.
dann wirds eng
wirds nicht ^^
Nimm einen "guten" Druckluftschlauch oder ein Stück Benzinleitung.
An die bastelst du mit irgendeinem Adapter der einen Schlauchanschluss hat ein normales Manometer für Luft dran.
Diese Konstruktion kannst du mit einer Schlauchschelle am rechten Ausgang der Einspritzleiste befestigen (vorher die kleine Schraube raus)
Benutz diese jetzt schon seit über einem Jahr ab und zu mal.
Bis jetzt hats das Manometer auch nicht zerlegt bzw. aufgelöst
Kürzere Einstellfahrten hat es auch überlebt.
Ist aber natürlich nicht für den Dauereinsatz geeignet! Nur zum einstellen und dann sollte das auch wieder weg.
Oder du nimmst für 5 Euro mehr nen Manometer mit Glycerin Füllung. Dann eiert dir die Nadel da auch net so rum und du kannst das Dingen dauerhaft an der Einspritzleiste lassen. Meine Druckanzeige hat mit Anschluss un dSchlauch keine 25 Euro gekostet!
Wie schaut das eigentlich mit den Öldruckgebern von VDO aus? Sind die Benzinfest? Müsste prinzipiell ja der Fall sein, da die ja auch permanent im Öl hängen. Da ist ja auch nen gewisser Anteil Sprit drin!
ich wüsste schon bei der threadüberschrift wer die frage stellt
wie ist ja ne normale frage . hab halt noch nicht soo viel plan davon ich wills halt vernüpftig machen . komm aus der rollertuningscene und will mich mal halt an mein polo ran trauen sonst lernt man es nicht
bei was für einer maschine denn?
nz motor und da geht ja einiges. wenn ich mal was drauf hab kommen da auch andere hydros und ventilfedern rein aber erstmal lernen
Wir haben hier bei uns nen Hydraulikladen. Da hab ich meine her.
Da hab ich mir auch ne Turboölzulaufleitung machen lassen für 20 Euro. SLS und einige andere bekannte Tuner wollen dafür bis zu 120 Euro haben. Lachhaft, Abzocke halt...
ja eben ist ja nur ein manometer. hydraulikladen? mal sehn ob wir hier in der ecke auch sowas haben ^^ 5 € hast bezahlt dafür? wenn ich nix find kann ich dich dann nochmal fragen?
Hab schon bissl mehr bezahlt, aber mit Schlauchaufsteckmuffe waren es glaube ich keine 25 euro oder knapp dran.
Klar mach das!
@ Finiss:
von welchem hersteller ist denn das manometer und welchen durchmesser hat es? ................und du kannst es wirklich dauerhaft dran lassen?
Keine Ahnung welcher Hersteller das ist. Ich fahr damit jetzt seit nem halben Jahr rum und es passiert nix
Durchmesser würde ich mal 70mm tippen so um den dreh.
