guten abend..
ich hab mal eine frage..un zwar ich such powerlooks in schwarz..aber ohne die Blinker..ich hab nähmlich scho neue seitenblinker mit standlichter drin und will die eig. au drin lassen..wisst ob man solche bekommen kann?
Ich hoff da weis einer bescheid...
sollte doch kein problem sein..?
man kriegt die powerlooks doch bestimmt auch ohne blinker und falls nicht, lässst du einfach deine drin und vertickst die blinker, die bei den powerlooks mit bei waren
joa..des prob. ich hab da mit ein paar ebay händler schon kontakt gehabt..die haben gemeint das die ein teil sind, also das blinker nicht separat sind. Hab aber eben auf nem Bild gesehen das es die auch so gibt das man die blinker abmontieren kann
powerlooks sind seperat.
nur die angel eyes von sonar sind "aus einem guss"
grüße
grüße
kk..danke für die hilfe =)
hat da zufällig jemand grad welche günstig abzugeben..?
der händer meint sicher das die ned einzeln zu verkaufebn gibt
früher gabs die mal auch einzeln zu kaufen aber da kommste so biulliger wenn du alles kaufst
würde auch sagen komplettkaufen und blinker verticken
ohne LWR bei FK 112€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180296651139&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38.l1313%26_nkw%3D%2B180296651139%2509%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
die ... und blinker wieder verkaufen
achja... wenn du die kaufst überprüfe die relais die bei sin ... ob die dicht sin
ned das die bei dir denne gammeln
beim grave jap
warscheinlich dursch waschen in der waschbox
sind halde billig relais entweder richtig abdichten oder gleich andere reinlöten
bei mir an den angeleyes war des ned hab meine aber auch scho 3 jahre und da steht ned depo druff ... wie des jetzt bei den neueren auflagen ist
Die Dinger wurden schon immer nur von DEPO produziert, stand nur ein anderer Name drauf . Außerdem kommt es auch drauf an wie und wo man die Relais verbaut!
Die Dinger wurden schon immer nur von DEPO produziert, stand nur ein anderer Name drauf . Außerdem kommt es auch drauf an wie und wo man die Relais verbaut!![]()
