ich hoffe mir kan in diesem Forum jemand helfen. Ich habe zwar nicht direkt einen Polo, sondern einen Caddy. Aber soviel ich weiß, ist der Innenraum und die Technik genau wie bei einem Polo 6n.
Nun zu meinem Problem:
An meinem 98er Caddy funktioniert die Fernbedienung für die ZV nicht mehr. Ich habe schon versucht sie neu anzumelden
und neue Battarien habe ich auch schon getestet, leider hat beides nicht geholfen. Die ZV funktioniert mit Schlüssel von allen Türen aus.
Meine Vermutung ist, daß der Empfänfer defekt ist, alledrings habe ich keine Ahnung wo der verbaut ist.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Munk
Könnte aber genausogut der Sender eine Meise haben oder? Was vllt. eher möglich ist, da man das Teil ja überall mit hinschleppt und ab und zu auch mal runterfällt...
das Problem hab ich auch bei meinem 6N nach dem die Fernbedienung runtergefallen ist geht die nicht mehr....
Hi,
man könnte ja einfach testen, ob der Sender defekt ist, indem ich meinen Sender an ein anderes Auto anmelde. Den Schlüssel am Sender kann man ja vorn entfernen und einen anderen aufstecken. Oder sehe ich das falsch?
Trotzdem würde mich interessieren, wo der empänger verbaut ist. Da ich kein Benutzerhandbuch mehr habe, kann ich nicht nachlesen.
Gruß Munk
Hi,
Gruß Munk
War nur eine Vermutung von mir, da man ja den Schlüssel von der FB lösen kann und einen anderen aufstecken kann. Das Anmelden am Auto funktioniert ja nur mit dem richtigen Schlüssel für das Auto.
Meinst du mit dem Schlüssel den Autoschlüsel oder eine Platine b.z.w. Sensor in der Fernbedienung?
Ah ja und der Steuergerät für die ZV wird öfter in einer der Tür hinter der Verkleidung versteckt muss man also immer suchen
Der Schlüssel, von dem ich rede sieht aus wie der auf dem Bild. Bei diesem Schlüssel, kann man das vordere Teil vom hinteren trennen. Ich dachte der hintere Teil wäre die FB, also kann man auch einen anderen vorderen Teil wieder anstecken. Aber wie gesagt das ist nur eine Vermutung von mir, kann auch kompletter Mist sein.
Zitat:Ah ja und der Steuergerät für die ZV wird öfter in einer der Tür hinter der Verkleidung versteckt muss man also immer suchen
Soll es in der Fahrertür sein, da habe ich noch kein Teil gefunden. Das Problem ist, ich hab auch keine Ahnung wie das Teil aussieht.
Danke ich werde mal danach suchen
