die meinten vielleicht eine phantomspeisung ... das braucht man dann wenn das orginal radio gegen ein anderes gewechselt wird .. denn dann wird der im antennenfus sitzender antennenverstärker nicht mehr mit strom versorgt. Die orginal radios versorgen den mit strom .. andere nicht mehr , deswegen muss das nachgerüstet werden. kostet so um die 10 mücken ...
Wenns "kracht", dann ist das nix, wa sman mit Adaptern lösen kann...zumal es zwischen dem krachen normal läuft.
Marco
ja iwe gesgatder typ bei vw meint das heisst umwandler, und kostet ca 18 euro...
würde man einfach dazwischen klemmen und das krachen is weg
