Hi, habe mir sportspiegel an mein 2f gemacht. Und jetzt ist meine frage ob ich sie eintragen lassen muss und so. Weil ich kein prüfzeichen drauf habe und so. Könnt ihr mir war dazu sagen?
Welche Spiegel sind das denn? M3 etc? Musst schauen, bei den meisten ist zwischen den Stegen der Befestigung ein E-Prüfzeichen. Hast die neu gekauft?War kein Gutachten bei?
Ich glaube da ist kein e prüfzeichen. Und ein gutachten lag 100%ig nicht bei. Hatte die bei ebay gekauft. Waren neu.
Guck mal nach, meistens ist da ein E-Prüfzeichen. Wenn die Teile ein paar mal lackiert wurden kann sein, dass du etwas genauer schauen musst um das Zeichen noch zu erkennen.
Am inneren rand unten vom spiegelglas ist das da bei mir drin.
Schau mal
jaja habe grade gsehen das da eins ist, und jetzt muss ich sie nicht eintragen lassen?
Ne, wenn E-Prüfzeichen, dann nicht
Wie sieht es denn bei den Tropfen spiegel aus?Ich habe kein e-Prüfzeichen drauf,zumindest glaube ich es es stht da nur ne nr. drauf mehr nicht?
Muss ich die eintragen lassen?
habe keine ABE oder so,da privat gekauft.
Welche es sind weiß ich nicht genau sind welche mit Adapterplatte!
Ron
Wenn die Teile kein Prüfzeichen haben musst du Sie eintragen lassen
Wie sieht genau ein e-Prüfzeichen ganau aus haste ein foto?
Was kostet das eintragen?
Bekommt man die eingetragen?
wenn die Teile kein Prüfzeichen haben musst du Sie eintragen lassen
na super also E-Prüfzeichen habe ich nicht.
Dann hoffe ich mal das ich die per Einzelabnahme eingetragen bekomme.
Ron
für spiegel gibt es heute keine richtlinien mehr.natürlich darf er nicht nur 2 quadratzentimeter groß sein das ist klar
