Frequenzen am radio einstellen
Hallo,habe ein Pioneer DEH-P7600MP bei dem man die Frequenz:
Niedreig:40-80-100-160(Hz) Mittel:200-500-1k-2k(Hz) Hoch:3.15k-8k-10k-12.5k(Hz) & den Q-Faktor (2N-1N-1W-2W) eistellen kann.Was heist das denn genau und wo trenne ich den die einzelnen Frequenzen bzw. was stelle ich am besten ein? mfg
Ps.AMP-Helix HXA 40
FS+Hs Helix H136Esprit /Frequency range 55 Hz - 22 kHz
Das ist ein Equalizer...der dient zur Klanganpassung an das fahrzeug, an Deine Musik, an Dein Ohr... also pauschalwerte kann man da nicht sagen.
Idealerweise sollte alles bei 0 stehen...also NICHT eingestellt. Wenn Dir aber ein Frequenzbereich zu aufdringlich wirkt oder z.B. der Bittenbereich zu leise ist, dann kannst Du damit den "Fehler" ausbügeln.
Grüsse...Marco
